C++ 减而治之
想象一下,当你遇到解决初始问题时困难重重。如果我告诉你,问题的一个小部分更容易解决,并且你可以利用这个答案来找到更大问题的答案呢?有趣吧?“减而治之”策略就能实现这一点。
“减而治之”是一种解决问题的策略,通过在解决过程的每个阶段减少输入的规模来解决问题。与分而治之类似,它将问题分解成较小的子问题,但是“减而治之”在每个阶段缩小输入数据的规模,而不是增加它。
用“减而治之”策略可以解决一些问题,比如找出数组中的最大或最小元素,找出一组点中最近的点对以及二分查找等。
由于每个阶段输入数据的数量都在减少,所以“减而治之”能减少解决方案的空间和时间复杂度,它常常能产生有效的算法。选择正确的技巧来减少输入数据的数量非常重要,否则可能会得到一个低效的算法。
减而治之方法的变化
“减而治之”策略有三种主要形式:
第一种 是“按特定值或常数减少”。
在这种变体中,算法的每一次重复或递归步骤都以相同的常数减少实例的总大小。虽然也可能有其他常数大小的减少,但这个常数通常等于1。许多算法都使用这种变体,比如下面的例子。
拓扑排序、图搜索算法DFS和BFS、插入排序以及生成子集或排列的各种算法等。
第二种 是“按常数因子减少”。
对于算法的每个迭代或递归步骤,这种策略会将问题实例减少一个常数量。这个常数因子通常为2。除了2以外,减少一个这样的因子非常罕见。当因子大于2时,如假币问题,按常数因子减少的技术尤其有效。这种策略的应用包括:
俄罗斯农民乘法、假币问题和二分查找等。
第三种也是最后一种是“减少变量大小”。
在这个修改中,算法的步骤或迭代的大小减少的模式会改变。虽然用于计算两个数字的最大公约数的问题中,第二个参数的值始终右边较小于左边,但它并不是按常数甚至按常数因子减少。以下是一些应用该策略的示例,比如:
欧几里得算法、插值搜索以及计算中位数和选择问题等。
示例 1
我们可以使用减而治之的方法创建排列的示例。
我们如何获得一个有n个元素的集合的n!个排列,比如a1,a2,a3,…,an?为了找到解决方案,我们先产生(n-1)!个排列。一旦解决了这个问题,我们就可以通过将n放入每个(n-1)个元素排列中的每个位置来解决更广泛的问题。
如果只有一个元素,则只有一个排列,这是递归的基本情况。
示例 2
让我们举一个二分查找方法的例子,我们应用减治法。在排序数组中查找元素的位置可以使用二分查找方法。
使用这种方法,总是在数组的中间搜索元素。
考虑一个排序的整数数组 a = {5, 10, 15, 20, 25}。我们要找到元素 10 的索引。
方法
例如,要获取 {1, 2, 3} 的排列
首先,我们找到 {1, 2} 的排列的解决方案
从 {1} 开始找到 {1} 的排列
现在将 2 插入到 {1} 中,得到:{2 1} 和 {1 2}
将 3 插入到 {2 1} 和 {1 2} 中,得到:{3 2 1} {2 3 1} {2 1 3} {3 1 2} {1 3 2} {1 2 3}
我们生成的排列总数是 n!,运行时间为 n!。对于除了最小的 n 值以外的所有值来说,这个速度是非常慢的,这不是算法的问题。问题在于生成的对象太少。
找到旅行推销员问题的所有路径就是这类问题,可以应用这个方法。
算法
步骤 1 :开始
步骤 2 :设置 p(要找到其位置的元素)
步骤 3 :设置指针 first(在第一个位置)和 last(在最后一个位置)
步骤 4 :找到中间元素(mid)
步骤 5 :如果 pmid,则打印中间元素
步骤 6 :如果 p>mid,则检查 p 与 mid 右边的元素
步骤 7 :如果 p<mid,则检查 p 与 mid 左边的元素
步骤 8 :重复步骤 4 到 7,直到 first 遇到 last
步骤 9 :返回结果
步骤 10 :停止
// Binary Search in C
#include <stdio.h>
int binSearch(int a[], int p, int first, int last) {
// Repeat till the low and high collide with each other
while (first <= last) {
int mid = first + (last - first) / 2;
if (a[mid] == p)
return mid;
if (a[mid] < p)
first = mid + 1;
else
last = mid - 1;
return -1;
int main(void) {
int a[] = {5, 10, 15, 20, 25};
int s = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
int p = 10;
int res = binSearch(a, p, 0, s - 1);
if (res == -1)
printf(" Element not present");
else
//printing the position of the element
printf("Element %d is found at index position %d of the array.",p ,res);
执行后,它将产生以下输出:
Element 10 is found at index position 1 of the array.
优点
“递减与征服”的一些优点包括:
简单性 :与其他策略(如动态规划或分治法)相比,递减与征服通常更容易实践。
有效的算法 :该技术经常产生高效的算法,因为每一步都会减少输入数据的大小,降低结果的时间和空间复杂度。
问题特定 :该方法在特定问题上有效,其中问题的简化版本可以更快地解决。
缺点
“递减与征服”的一些缺点包括:
问题特定 :该方法可能不适用于更复杂或所有难度的问题。
实现复杂性 :与分治法等其他策略相比,该策略可能更难实施,并且可能需要更详细的计划。
