C++ 将字符串string1中的字符按照字典顺序递增或递减转换为字符串string2中的字符
在这个问题中,程序员需要通过递增或递减操作,使str1中的所有字符都等于str2中的任何一个字符。同时,我们可以进行环形递增或递减操作。也就是说,’z’ + 1 ‘a’,’a’ – 1 ‘z’。
我们可以通过找到将str1字符串的字符变为str2字符串的任何字符所需的最小代价来解决这个问题。对于每个字符,我们可以找到最小所需的操作次数,并将它们相加。
问题陈述 - 给定两个名为str1和str2的字符串。str1的大小为N,str2的大小为M。另外,给定条件是N<=M或N>M。两个字符串只包含小写字母字符。任务是通过递增或递减操作,使str1的所有字符都等于str2的任何一个字符。我们需要找到使str1的所有字符等于str2的任何一个字符所需的最小操作次数。
输入
str1 = "aedc", str2 = "db";
3
解释
- 我们可以使 ‘a’ 等于 ‘b’,成本为 1。
我们可以使 ‘e’ 等于 ‘d’,成本为 1。
‘d’ 在 str2 中已经存在,所以成本为 0。
我们可以使 ‘c’ 等于 b 或 d,成本将为 1。
因此,所需总成本或所需操作的次数为 3。
输入
str1 = "mwerd", str2 = "dermw";
0
解释 - str1的所有字符都存在于str2中。所以,所需操作数等于零。
输入
str1 = "bdfhjlnp", str2 = "acegikmo";
8
解释 – 我们可以通过将str1的每个字符增加或减少1来使其等于str2的任何字符。例如,‘b’ -> ‘a’,‘d’ -> ‘c’或‘d’ -> ‘e’等。
方法
我们将取str1字符串的任何字符,并通过执行增加或减少操作将其变为str2的每个字符。然后,我们将找到使str1的每个字符的最小成本,并将它们相加。
让我们了解将一个字符变为另一个字符的两种方法。
- 将字符‘a’转换为‘e’。
通过增加,我们需要4次操作使‘a’等于‘e’。
通过减少操作,我们需要26 – 4 = 22次操作。
这里,4是最小值,所以我们将考虑它。
- 将字符‘a’转换为‘y’。
通过增加,我们需要24次操作。
通过减少,我们需要2次操作。
所以,最少需要的操作次数是4。
算法
步骤1 – 定义名为unordered hashmap的‘str2Chars’,用于存储str2字符串的字符频率。
步骤2 – 遍历字符串并更新哈希图中每个字符的频率。
步骤3 – 定义‘count’变量以存储最少需要的操作次数。
步骤4 – 开始遍历字符串1。在循环中,用最大整数值初始化minMoves变量,以存储使第p个字符等于str2任何字符所需的最小操作次数。
步骤5 – 使用循环进行1到26次迭代。通过从str1[p]中减去‘a’获得0到25之间的char值。
步骤6 – 如果当前字符存在于哈希图中,则将minMoves变量赋值为零并终止循环。
步骤7 – 否则,如果哈希图中存在‘a’ + q字符,则我们可以将第p个字符转换为‘a’ + q。
步骤8 – 通过增加操作获取使字符等于‘a’ + q的总操作次数,并将其存储在leftMin变量中。
步骤9 – 同样,通过减少操作找到使字符等于‘a’ + q的总操作次数,并将其存储在rightMin变量中。
步骤10 – 从‘leftMin’和‘rightMin’中获取最小值。同时,还要从allMoves和minMoves中获取最小值。
第11步 - 将minMoves添加到count变量的值中。
第12步 - 返回’count’的值。
#include <bits/stdc++.h>
int totalOps(string str1, string str2) {
// Map to store all characters of str2
unordered_map<char, int> str2Chars;
// Traverse str2
for (int p = 0; p < str2.size(); p++) {
str2Chars[str2[p]]++;
// Store minimum operations
int count = 0;
// Traverse str1
for (int p = 0; p < str1.size(); p++) {
// Total minimum move requires converting one character to another
int minMoves = INT_MAX;
// Calculate required moves
for (int q = 0; q < 26; q++) {
// Get the character value
int char_val = str1[p] - 'a';
// If str2 contains the str1[p]
if (str2Chars[str1[p]] > 0) {
minMoves = 0;
break;
} else if (str2Chars['a' + q] > 0) {
// Find minimum difference between str1[p] and str2[q]
int leftMin = abs(char_val - q);
int RightMin = min((26 - char_val) + q, char_val + (26 - q));
int allMoves = min(leftMin, RightMin);
minMoves = min(minMoves, allMoves);
// Update minimum operations
count += minMoves;
// Return total operations
return count;
string str1 = "aedc";
string str2 = "db";
cout << "The minimum numbers of operations required to convert str1 to str2 is " << totalOps(str1, str2);
The minimum numbers of operations required to convert str1 to str2 is 3
时间复杂度 – O(N*26) ~ O(N),因为我们要遍历字符串。
空间复杂度 – O(1),因为我们不使用恒定的空间。
类似地,程序员可以尝试解决要使str2全部等于str1的问题。因此,我们需要在将str1中的第p个索引处字符转换为str2中的第p个索引处字符时,取增量或减量操作的最小值。
