C++ 在完全图中,通过精确经过K条边到达起始节点的方式数
介绍
在C语言中,可以使用不同的方法计算通过精确经过K条边到达起始节点的方式数。一种方法是利用蛮力递归,其中我们检查所有可能的路径。另一种方法是使用动态规划,其中我们存储和重复使用中间结果以避免重复计算。此外,存在一个数学公式,可以根据节点和边的数量直接计算出方式数。这些方法可以有效地确定在完全图中通过精确经过K条边返回到起始节点的路径数。
方法一:蛮力递归
算法
- 步骤1: 定义一个名为Paths的函数,该函数接受当前节点、剩余边数(K)和图中节点的总数。
步骤2: 如果K为0且当前节点为起始节点,则返回1(因为我们已经到达起始节点)。
步骤3: 如果K为0但当前节点不是起始节点,则返回0(因为我们已经用尽了所有边,但没有到达起始节点)。
步骤4: 初始化一个变量count为0。
步骤5: 对于图中的每个节点i:
如果i不是当前节点,则以i作为当前节点,K-1作为剩余边数,递归调用countPaths函数。
将返回值加到count上。
- 步骤6: 返回count。
#include <stdio.h>
int countPaths(int currNode, int remainingEdges, int totalNodes) {
if (remainingEdges == 0 && currNode == 0) {
return 1;
if (remainingEdges == 0) {
int count = 0;
for (int i = 0; i < totalNodes; i++) {
if (i != currNode) {
count += countPaths(i, remainingEdges - 1, totalNodes);
return count;
int totalNodes = 4;
int K = 3; // Number of edges to travel
int numPaths = countPaths(0, K, totalNodes);
printf("Number of ways to reach the starting node after %d edges: %d\n", K, numPaths);
Number of ways to reach the starting node after 3 edges: 6
动态规划方法
算法
- 步骤1 − 创建一个大小为(totalNodes x K+1)的二维数组dp,初始化为0。
步骤2 − 使用for循环,对于每个i从1到K和每个j从1到totalNodes,执行以下操作 −
对于每个k从1到totalNodes,
如果k没有超过j,则将dp[k][i-1]加到dp[j][i]中。
- 步骤3 − 调用定义的函数countpaths()并将其值传递给变量numpaths。
步骤4 − 最后,打印出结果值。
#include <stdio.h>
#define MAX_NODES 100
int countPaths(int totalNodes, int K) {
int dp[MAX_NODES][MAX_NODES];
for (int j = 0; j <= K; j++) {
dp[i][j] = 0;
dp[0][0] = 1;
for (int i = 1; i <= K; i++) {
for (int j = 1; j < totalNodes; j++) {
for (int k = 0; k < totalNodes; k++) {
if (k != j) {
dp[j][i] += dp[k][i - 1];
int numPaths = 0;
numPaths += dp[i][K];
return numPaths;
int totalNodes = 4;
int numPaths = countPaths(totalNodes, K);
Number of ways to reach the starting node after 3 edges: 12
暴力递归方法全面地考虑了所有可能的方式。动态规划方法通过存储中间结果来优化计算。最后,一种数学公式提供了基于节点和边数的直接计算方法。这些方法提供了有效的解决方案来确定在具有K条边的完全图中返回到起始节点的路径的数量。通过使用这些方法,我们将能够在C语言中成功解决这个问题。
