C++ 检查在移除至多一个阻塞单元后,网格中编号为1到K的单元是否可以连接
在这个问题中,我们将检查是否可以通过解锁任意一个单元来连接所有K个单元。
为了解决这个问题,我们将假设所有连接的K个单元为一个单一的岛屿。如果任何一个单个的阻塞单元可以连接矩阵中的所有岛屿,那么连接矩阵中的所有K个单元才有可能。因此,如果矩阵包含超过4个岛屿,就不可能连接所有单元。
问题陈述
我们给出了一个大小为n*m的mat[]矩阵。我们还给出了一个正整数K。矩阵中的某些单元格包含0和-1。此外,矩阵的K个单元格包含从1到K的值。这里,0表示未阻塞的单元格,-1表示阻塞的单元格。我们需要检查是否可以通过解锁一个阻塞单元来连接所有K个单元。
注意 - 我们只能以水平和垂直方向连接单元格。
样例示例
输入
mat = {{0, 2, 5, 0}, K = 6, N = 4, M = 4
{-1, 6, -1, 3},
{-1, -1, 4, -1},
{0, -1, 1, -1}};
Yes
解释
如果我们解锁mat[1][2]单元格,我们可以连接所有K个单元格。我们可以通过一个包含0的单元格连接任意两个单元格,因为它是一个未阻塞的单元格。
输入
mat = {{1, -1, 2, 0}, K = 4, N = 4, M = 4
{-1, -1, -1, 0},
{-1, -1, 3, -1},
{4, -1, 0, -1}};
No
解释
这里有4个岛屿,我们不能通过解锁一个单元格来连接它们。
方法
在这个方法中,我们将遍历每个单元格。我们将给所有值为1的单元格分配一个数字,表示它属于哪个岛屿。
之后,我们将检查每个封锁的单元格,看看是否有任何封锁的单元格可以连接矩阵的所有岛屿。如果可能,我们可以通过解锁一个单元格来连接矩阵的所有单元格。
算法
- Step 1 - 定义cells[k][2]矩阵,用于存储索引包含1到K的所有单元格,定义vis[][]矩阵用于跟踪当前访问过的单元格,并将’cnt’初始化为0。
Step 2 - 遍历矩阵的每个单元格。如果当前单元格的值不为0或-1,则在cells[][]矩阵的’cnt’索引处插入p和q的值,并将’cnt’增加1。同时,将vis[p][q]更新为false。
Step 3 - 定义dx[]和dy[]数组,存储所有四个水平和垂直方向。同时,将’sets’初始化为0。
Step 4 - 开始遍历cell[][]矩阵。
Step 4.1 - 从第pth索引处获取行和列的值,如果行和列的单元格已经被访问过,则进入下一次迭代。
- 第4.2步: − 将集合增加1,并定义队列以执行BFS。
第4.3步: − 将行和列的对插入队列中。
第4.4步: − 在队列不为空的情况下进行遍历。
第4.4.1步: − 从队列中弹出第一对,并使用’set’值更新单元格的值。
第4.4.2步: − 在四个方向上进行遍历。还要检查边界条件,如果单元格已经被访问过或值为-1,则跳到下一次迭代。否则,在vis[] []矩阵中标记当前对为已访问,并将它们插入到队列中。
第5步: − 现在,将maxi初始化为0,以存储任何一个阻塞单元格可以连接的最大集合数量。
步骤6 - 开始遍历矩阵,如果当前单元格的值为-1,则按照以下步骤进行操作。
步骤6.1 - 定义一个集合,用于存储当前单元格可以连接的岛屿数量。
步骤6.2 - 在四个方向上遍历并将除0和-1之外的所有唯一单元格值存储在集合中。这里,单元格值是岛屿所属的值。
步骤6.3 - 获取集合的大小,并且如果集合的大小大于maxi,则更新maxi的值。
步骤7 - 如果maxi等于sets,则打印“是”。否则,打印“否”。
例子
#include <bits/stdc++.h>
#define pairs pair<int, int>
void connectable(int k, vector<vector<int>> mat, int n, int m) {
int cells[k][2];
bool vis[n][m];
int cnt = 0;
// Cells matrix initialization
for (int p = 0; p < n; p++) {
for (int q = 0; q < m; q++) {
if (mat[p][q] != 0 && mat[p][q] != -1) {
cells[cnt][0] = p;
cells[cnt][1] = q;
cnt++;
vis[p][q] = false;
// Directions
int dx[] = {0, 0, 1, -1};
int dy[] = {1, -1, 0, 0};
// To store the total number of different sets
int sets = 0;
// BFS algorithm
for (int p = 0; p < k; p++) {
int row = cells[p][0], col = cells[p][1];
if (vis[row][col])
continue;
sets++;
queue<pairs> que;
que.push(make_pair(row, col));
vis[row][col] = true;
while (!que.empty()) {
pairs temp = que.front();
que.pop();
mat[temp.first][temp.second] = sets;
// Moving in each four direction
for (int q = 0; q < 4; q++) {
// Visiting neighbor cells
int temp_x = temp.first + dx[q];
int temp_y = temp.second + dy[q];
if (temp_x < 0 || temp_x >= n || temp_y < 0 || temp_y >= m)
continue;
if (vis[temp_x][temp_y] || mat[temp_x][temp_y] == -1)
continue;
que.push(make_pair(temp_x, temp_y));
vis[temp_x][temp_y] = true;
int maxi = 0;
// For blocked cell
if (mat[p][q] == -1) {
unordered_set<int> set;
for (int r = 0; r < 4; r++) {
int temp_x = p + dx[r];
int temp_y = q + dy[r];
continue;
// When an element is not from any set
if (mat[temp_x][temp_y] <= 0)
continue;
set.insert(mat[temp_x][temp_y]);
int s = set.size();
maxi = max(s, maxi);
if (maxi == sets) {
cout << "Yes, It is possible to connect all cells after removing one block!";
} else {
cout << "No, It is not possible to connect all cells of matrix!";
int k = 6;
int n = 4, m = 4;
vector<vector<int>> mat = {{0, 2, 5, 0},
{-1, 6, -1, 3},
{-1, -1, 4, -1},
{0, -1, 1, -1}};
connectable(k, mat, n, m);
时间复杂度 − O(M*N)
空间复杂度 − O(M*N)
我们给矩阵的每个单元格都赋予了一个唯一的编号,这样在下一步中,我们可以检查由矩阵的特定阻塞单元格连接的唯一岛屿的数量。
