C++ 最小差异的最大值和最小值之间的数组的给定操作
在这个问题中,我们将找到最小差异,在将数组元素与K相乘或相除之后,最小和最大数组元素之间的差异。
解决该问题的简单方法是如果可除,将数组的每个元素除以K,将数组的每个元素乘以K,并跟踪数组的最小和最大元素。
问题陈述
我们已经给出包含整数值和正整数K的数组nums[]。如果可被K整除,我们可以用K乘以nums[]数组的任意数量或将其除以K。所给的任务是在对任意数组元素执行给定操作后,找到数组的最大和最小元素之间的最小差异。
示例示例
输入
nums = {1, 6000, 11099, 8000}; k = 12000;
输出结果
6000
解释
初始时,数组的最大值和最小值分别为11099和1。将1乘以12000后,最大值为12000,最小值为6000。因此,最小差值为6000。
输入
nums = {3, 1, 4, 10, 2, 7, 5}; k = 10;
6
说明
如果我们将10除以10,得到的结果是1。因此,数组的最小值为1,最大值为7。最大值和最小值之间的最小差值为6。
方法
在这种方法中,我们将存储使用K将数组元素相乘和相除后的所有可能值。然后,我们将对这些值进行排序,并遍历它们。当我们从每个索引处获得K个值为1时,我们将找到最小值和最大值,并跟踪这些值的最小差。
算法
- 第一步 - 定义一个列表来存储整数对。对的第一个元素将包含原始或更新后的数组元素,第二个对将包含索引。
第二步 - 遍历数组元素。在循环中,将{nums[p],p},{nums[p] * k,p}和{nums[p]/k,p}对插入到列表中。这里,nums[p]是数组中索引p处的元素。
第三步 - 使用sort()方法对列表进行排序。
第四步 - 定义名为map的numMap来跟踪访问过的元素。还要定义minDiff来存储最小差异,minValInd和maxValInd来存储最小和最大元素的索引。
第五步 - 现在,遍历’que’列表。
第5.1步 - 从’que’列表中取出第一对。将对的第一个元素存储在temp中,第二个元素存储在p中。还要从’que’列表中删除第一对。
第5.2步 - 如果minValInd为-1或numMap[minValInd]大于temp,则将minValInd初始化为p。此外,如果maxValInd为-1或numMap[maxValInd]小于temp,则将maxValInd初始化为p。
第5.3步 - 接下来,使用temp值更新numMap[p]。
第5.4步 - 现在,遍历map并找到存储在map中的最小值和最大值。
第5.5步 - 如果maxValInd等于p,并且numMap[maxValInd]不等于maxVal,则从map中找到最大值并根据其索引更新maxValInd。
在’que’列表中每个索引有3个值。因此,先前的最大值可能被更新,我们需要找到另一个元素。
- 第5.6步 - 调整minValInd的值,因为在上一步中更新了maxValInd的值。
第5.7步 - 如果map的大小等于数组的大小,则取map的最小值和最大值之间的差值,并在结果值大于minDiff时更新’minDiff’值。
这里,map的大小等于数组的大小意味着map包含数组每个索引的元素。
例子
#include <bits/stdc++.h>
int findMinMax(vector<int> nums, int k) {
vector<pair<int, int>> que;
// Insert all possible values in the queue
for (int p = 0; p < nums.size(); p++) {
// Original value
que.push_back({nums[p], p});
// Multiply by K
que.push_back({nums[p] * k, p});
// Divide by K if it is divisible
if (nums[p] % k == 0) {
que.push_back({nums[p] / k, p});
// Sort the queue
sort(que.begin(), que.end());
int minDiff = INT_MAX;
// To track visited elements
map<int, int> numMap;
// To track the Index of minimum and maximum value
int minValInd = -1;
int maxValInd = -1;
// BFS algorithm
while (!que.empty()) {
int temp = que[0].first;
int p = que[0].second;
que.erase(que.begin());
// Initialization
if (minValInd == -1 || numMap[minValInd] > temp) {
minValInd = p;
if (maxValInd == -1 || numMap[maxValInd] < temp) {
maxValInd = p;
numMap[p] = temp;
// Finding minimum and maximum map value
int maxVal = INT_MIN;
int minVal = INT_MAX;
// Traverse map
for (auto &ele : numMap) {
maxVal = max(maxVal, ele.second);
minVal = min(minVal, ele.first);
// adjust max and min value after adding new value in numMap.
// Index can be same for two elements as we add elements after multiplying and dividing also
if (maxValInd == p && numMap[maxValInd] != maxVal) {
if (numMap[maxValInd] < ele.second) {
maxValInd = ele.first;
if (minValInd == p && numMap[minValInd] != minVal) {
if (numMap[minValInd] > ele.second) {
minValInd = ele.first;
// When map contains all indexes
if (numMap.size() == nums.size()) {
minDiff = min(minDiff, numMap[maxValInd] - numMap[minValInd]);
return minDiff;
vector<int> nums = {1, 6000, 11099, 8000};
int k = 12000;
cout << "The difference between minimum and maximum element after updating is " << findMinMax(nums, k);
The difference between minimum and maximum element after updating is - 6000
- 时间复杂度 − O(N*logN) 对数组进行排序。
空间复杂度 − O(N) 将元素存储在’que’列表和映射中。
在这里,我们使用了 ‘que’ 列表并对其进行了排序。然而,我们也可以使用优先队列来存储元素并提高代码性能。
