C++ 打印第N个阶梯数或自传数
在这个问题中,我们需要打印第N个阶梯数。
解决这个问题的朴素方法是遍历自然数,检查每个数是否是阶梯数,并找到第N个阶梯数。另一种方法是使用队列数据结构。
问题描述
给定一个正整数N,我们需要打印第N个阶梯数。如果一个数的相邻两个数字的差为1,则称该数为阶梯数。
示例示例
输入
N = 15
34
解释
Stepping numbers是1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 23, 32, 34。所以,第15个Stepping number是34。
输入
N = 2
2
说明
1到10个数字是步进数。
方法1
在这个方法中,我们将遍历自然数,直到找到第N个步进数。为了找到步进数,我们将检查每个相邻数字之间的差异。
算法
- 步骤1 - 初始化p为1,并使用循环进行遍历,直到n大于0。
步骤2 - 在循环中,通过传递p作为参数调用checkForStepping()函数,以检查p是否是步进数。
步骤2.1 - 在checkForStepping()函数中,将num % 10的值存储在表示前一个数字的p_digit中。同时,将num除以10。
步骤2.2 - 在num大于0时进行遍历。
步骤2.3.1 - 将数字的最后一位存储在c_digit变量中。
步骤2.3.2 - 如果c_digit和p_digit之间的绝对差不是1,则返回false。
步骤2.3.3 - 使用c_digit的值更新p_digit,并将num除以10。
步骤3 - 如果数字是步进数,则将n的值减1。
步骤4 - 将p的值增加1。
步骤5 - 返回p – 1,因为在最后一次迭代中,p增加了1。
#include <bits/stdc++.h>
bool checkForStepping(int num) {
int p_digit = num % 10;
num /= 10;
while (num) {
// Get the current digit
int c_digit = num % 10;
// Check the difference between adjacent digits
if (abs(p_digit - c_digit) != 1)
return false;
p_digit = c_digit;
num /= 10;
return true;
int NthSteppingNumber(int n) {
int p = 1;
// Finding N stepping numbers
while (n > 0) {
if (checkForStepping(p)) {
n--;
p++;
return p - 1;
int N = 15;
cout << "The Nth Stepping or Autobiographical number is " << NthSteppingNumber(N) << "\n";
The Nth Stepping or Autobiographical number is 34
时间复杂度: − O(P),其中P是需要遍历的自然数的总数。
空间复杂度: − O(1)
第二种方法
在这种方法中,我们将使用队列数据结构来存储先前的跳数。然后,我们将通过对先前的跳数进行乘法、加法和取模运算来找到下一个跳数。
算法
- 步骤1: − 定义队列来存储先前的数字。同时,定义一个临时整数变量。
步骤2: − 将1到10的数字插入队列,因为它们是跳数。
步骤3: − 现在,使用循环进行N次遍历。
步骤3.1: − 从队列中弹出第一个元素。
步骤3.2: − 如果数字不能被10整除,则将temp * 10 + temp % 10 − 1插入队列。它从当前数字生成一个新的跳数。例如,如果当前数字为2,则生成21。
步骤3.3: − 如果temp % 10不等于9,则将temp * 10 + temp % 10 + 1插入队列。它从2生成23。
步骤4: − 返回temp的值。
int NthSteppingNumber(int K) {
queue<int> que;
int temp;
// Insert 1 to 9
for (int p = 1; p < 10; p++)
que.push(p);
for (int p = 1; p <= K; p++) {
temp = que.front();
que.pop();
// When the number is not divisible by 10
if (temp % 10 != 0) {
que.push(temp * 10 + temp % 10 - 1);
// When the number doesn't contain 9 as a last digit
if (temp % 10 != 9) {
que.push(temp * 10 + temp % 10 + 1);
return temp;
int N = 15;
时间复杂度 − O(N)
空间复杂度 − O(N) 用于存储队列中的数字。
在第一种方法中,我们需要进行P次遍历,而在第二种方法中,我们进行N次遍历。当我们需要查找一个大的步进数,如第10000个步进数时,第一种方法可能更耗时。
