C++ 数组中的最小k个和最大k个斐波那契数的和与积
在这个问题中,我们将计算数组中最大和最小的k个斐波那契数的和与积。
这个问题非常基础,旨在提升初学者的问题解决能力。问题的主要目标是介绍如何从给定的元素数组中筛选出斐波那契数,并计算最小和最大的斐波那契数的和与积。
问题描述
给定一个包含N个整数的nums[]数组。同时,给定一个正整数K。我们需要找到数组中最小和最大的K个斐波那契元素的和与积。
注意: 数组中始终包含至少K个斐波那契数。
输入
nums[] = {2, 1, 9, 55, 13, 68}; K = 3;
输出结果
Minimum sum = 16
Minimum product = 26
Maximum sum = 70
Maximum product = 1430
解释
给定数组中的斐波那契数列是[2,1,55,13]。我们从这4个元素中取最小和最大的3个元素来求和和乘积。
输入
nums[] = {3, 13, 21, 55, 34, 89, 144, 233}; K = 2;
输出结果
Minimum sum = 16
Minimum product = 39
Maximum sum = 377
Maximum product = 33552
解释
所给数组的所有元素都是斐波那契数。所以,最小的2个元素是[3,13],最大的4个元素是[233,144]。
方法
在这种方法中,我们将找到数组的最大元素。然后,我们将找到范围在1到最大元素之间的所有斐波那契数。
接下来,我们将使用两个优先队列来存储所有的斐波那契数。一个优先队列将使用最大堆来存储按递减顺序排列的数字,另一个优先队列将使用最小堆来存储按递增顺序排列的数字。然后,我们可以从队列中取出前K个元素并进行加法或乘法运算。
算法
- 步骤1 - 从数组元素中获取最大元素。
步骤2 - 定义名为fibSet的集合,并将其作为getFibs()函数的参数传递,以获取在1到最大元素之间的所有斐波那契数。
步骤2.1 - 在getFibs()函数中,用0和1初始化left和right变量。还将它们插入到fibSet集合中。
步骤2.3 - 在right变量的值小于maxEle值时进行迭代。
步骤2.4 - 将left + right存储在temp中。还将temp的值插入到集合中。
步骤2.5 - 更新left为right,right为temp的值。
步骤3 - 现在,创建min_fib和max_fib优先队列。min_fib应该使用最小的头部,而max_fib应该默认使用最大的头部。
步骤4 - 现在,将fibSet集合的所有元素插入到min_fib和max_fib队列中。
步骤5 - 将min_p和max_p初始化为1,用于存储K个最小和最大斐波那契元素的乘积。还将min_s和max_s初始化为0,用于存储K个最小和最大斐波那契元素的和。
步骤6 - 从两个队列中抽取出前K个元素,进行加法和乘法运算。
步骤7 - 打印结果值。
#include <bits/stdc++.h>
void getFibs(set<int> &fibSet, int maxEle) {
// 0 and 1 is Fibonacci number
int left = 0, right = 1;
fibSet.insert(left);
fibSet.insert(right);
// Find Fibbonacci numbers
while (right <= maxEle) {
int temp = right + left;
fibSet.insert(temp);
left = right;
right = temp;
void findSumAndProduct(int nums[], int n, int k) {
// Get the maximum element of the array
int maxEle = *max_element(nums, nums + n);
// Get all Fibonacci numbers in the range of 1 to maxEle
set<int> fibSet;
getFibs(fibSet, maxEle);
// Max and min heap to store fibonacci numbers
priority_queue<int> max_fib;
priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> min_fib;
// Insert fibonacci numbers into heaps
for (int p = 0; p < n; p++) {
if (fibSet.find(nums[p]) != fibSet.end()) {
min_fib.push(nums[p]);
max_fib.push(nums[p]);
long long int min_p = 1, max_p = 1, min_s = 0, max_s = 0;
// Get first K elements from min and max heap
while (k--) {
// For products
min_p *= min_fib.top();
max_p *= max_fib.top();
// For sum
min_s += min_fib.top();
max_s += max_fib.top();
// Rremove front elements from queue
min_fib.pop();
max_fib.pop();
cout << "The sum of K minimum fibonacci elements is " << min_s << "\n";
cout << "The product of K minimum fibonacci elements is " << min_p << "\n";
cout << "The sum of K maximum fibonacci elements is " << max_s << "\n";
cout << "The product of K maximum fibonacci elements is " << max_p;
int nums[] = {2, 1, 9, 55, 13, 68};
int N = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);
int K = 3;
findSumAndProduct(nums, N, K);
The sum of K minimum fibonacci elements is 16
The product of K minimum fibonacci elements is 26
The sum of K maximum fibonacci elements is 70
The product of K maximum fibonacci elements is 1430
时间复杂度 − O(NLogN) 将元素插入队列。
空间复杂度 − O(N) 存储斐波那契数列中的数字。
这个问题介绍了2个基本概念。一个是在给定范围内找到斐波那契数列,另一个是使用优先队列。每当我们需要在N个元素中找到最小或最大的K个元素时,我们应该使用优先队列。然而,我们也可以通过对数组进行排序来达到相同的结果。
