C++ 将句子转换成 Pig Latin
在这个问题中,我们将把句子转换成 Pig Latin。我们可以将每个单词的第一个字符附加在后面,然后再附加‘ay’。
我们将介绍三种将给定句子转换成 Pig Latin 的方法。逻辑是我们可以将第一个字符附加到后面,并从字符串中删除它。然后,我们可以在单词后面附加‘ay’。
问题描述 - 我们给定一个包含多个单词的字符串 alpha。我们需要将该字符串编码为 Pig Latin。
注意 - Pig Latin 是一种单词加密技术,它将单词左移一位,并在字符串末尾附加‘ay’。
示例示例
输入
alpha = "Welcome to the tutorialspoint!";
elcomeWay otay hetay utorialspoint!tay
解释 - 我们将字符串的每个单词转换为Pig Latin。
- • Welcome -> elcomeWay
• to -> otay
• the -> hetay
• tutorialspoint! -> utorialspoint!tay
输入
alpha = ‘How are you’
owHay reaay ouyay
解释 - 将字符串转换为Pig Latin。
方法一
在这种方法中,我们将使用substr()方法获取字符串的特定单词。然后,在字符串的末尾添加第一个字符和“ay”。
算法
步骤 1 - 初始化“res”变量以存储结果字符串。
步骤 2 - 开始遍历字符串,并用“p”初始化“q”变量。
步骤 3 - 如果“p”大于字符串长度,则退出循环。
步骤 4 - 使用while循环增加“p”的值,直到获取到空格字符且“p”小于字符串长度。
步骤 5 - 使用substr()方法从“q + 1”索引开始获取子字符串,长度为“p – q – 1”。同时,在末尾添加第一个字符和“ay”。
步骤 6 - 如果“res”字符串的长度为0,则将Pig Latin附加到“res”字符串。否则,将空格和Pig Latin附加到结果字符串上。
步骤 7 - 返回“res”字符串。
#include <bits/stdc++.h>
string encryptString(string alpha) {
string res = "";
// Traverse string
for (int p = 0; p < alpha.length(); p++) {
int q = p;
// If p is greater than or equal to alpha length.
if (p >= alpha.length())
break;
// Take a word from the string
while (p < alpha.length() && alpha[p] != ' ')
p++;
// For first word
if (res.length() == 0) {
// Put the first character at last, and append 'ay'.
res.append(alpha.substr(q + 1, p - q - 1) + alpha[q] + "ay");
} else // for other words
res.append(" " + alpha.substr(q + 1, p - q - 1) + alpha[q] + "ay");
return res;
string alpha = "Welcome to the tutorialspoint!";
cout << "The Pig Latin encrypted string is - " << (encryptString(alpha));
输出结果
The Pig Latin encrypted string is - elcomeWay otay hetay utorialspoint!tay
时间复杂度 – O(N*M),其中N是字符串的长度,M是获取子串的最大单词长度。
空间复杂度 – O(N),用于存储Pig Latin。
方法2
我们在这种方法中优化了第一种方法的代码。在这种方法中,我们将在遍历字符串时不使用substr()方法,而是从给定字符串中取出每个单词,并将每个单词转换为Pig Latin。
算法
步骤1 - 初始化’temp’和’res’字符串。
步骤2 - 在遍历字符串时,如果获取到字符,则将其追加到’temp’字符串中。
步骤3 - 如果当前字符是空格,则访问’temp’字符串的第一个字符,并将其追加到自身。同时,在’temp’字符串末尾追加’ay’。
步骤4 - 使用erase()方法从’temp’字符串中删除第一个字符。
步骤5 - 重新初始化’temp’字符串。
步骤6 - 处理字符串的最后一个单词。
步骤7 - 返回’res’字符串。
string res = "";
string temp = "";
// Traverse string
// If space is found
if (alpha[p] == ' ') {
// Encode to Pig Latine
temp = temp + temp[0];
// Remove the first character
temp.erase(temp.begin());
// Add 'ay' at the end
temp = temp + "ay ";
res += temp;
temp = "";
} else // For other characters
temp += alpha[p];
// Handling the last word
res += temp;
return res;
string alpha = "Welcome to the tutorialspoint";
The Pig Latin encrypted string is - elcomeWay otay hetay utorialspointtay
时间复杂度 – O(N),遍历字符串。
空间复杂度 – O(N),存储Pig Latin字符串。
第三种方法
在这种方法中,我们将使用空格作为分隔符来拆分字符串,以获取字符串的所有单词。然后,我们将更新字符串的每个单词并将其附加到新字符串中。
算法
第1步 - 初始化’pig’字符串。
第2步 - 使用’stringstream’来获取单词流。
第3步 - 开始遍历字符串流,在每次迭代中获取一个单词。
第4步 - 使用substr()方法删除单词的第一个字符,并将第一个字符附加到末尾。同时,在最后附加’ay’。
第5步 - 将更新后的单词附加到’pig’字符串的末尾。
第6步 - 返回’pig’字符串。
string pig = "";
// Split the string by space
stringstream words(alpha);
string singleWord;
// Get each words
while (words >> singleWord) {
singleWord = singleWord.substr(1) + singleWord[0] + "ay";
pig += singleWord + " ";
return pig;
时间复杂度 – O(N) 遍历字符串的每个单词。
空间复杂度 – O(N) 存储结果字符串。
我们学习了将句子转换为 Pig Latin 的三种方法。第一种方法使用 substr() 方法来更新单词,第二种方法使用临时字符串变量来获取单词并更新它。第三种方法将字符串拆分为单词数组并更新每个单词。
