C++ 给定一个十进制数N,找出以任意底数b表示时的位数
问题要求确定在以任意底数b的数制中,以N表示时的位数。初始情况下,N是以十进制数制表示的。
问题中,输入时给定一个正整数N,它以十进制数制表示,并且给定一个大于1的正整数b。我们的任务是确定在以基数为-b的数制中,N表示时的位数。
在任意数制中,每个数字都表示着从0开始的以该数制为底数的幂次的次数。
例如,当我们以-base-3表示15。
它被表示为120,即$\mathrm{03^{0}+23^{1}+1*3^{2}=0+6+9=15}$
让我们通过以下示例更好地理解这个问题。
输入
N=16 b=5
输出结果
2
说明 − 我们给出的是基数为10的N,即16。我们需要计算当N表示为基数为5时的数字个数。
基数为-5时16的表示为31,即15^0 + 35^1 = 1 + 15 = 16.
基数为5时16表示的数字个数为2(即31),这是我们需要的输出。
输入
N= 22 b=3
输出结果
3
解释 - N在十进制数系统中的值为22,我们给定的基值为3。在三进制中,22的表示形式为211,即
\mathrm{1_3^{0}+1_3^{1}+2*3^{2}=1+3+18=22}
所以,22在三进制表示中的位数为3,这是我们需要的输出。
让我们从简单到高效地探索不同的方法来计算任何数N在基数为b的情况下的位数。
方法1(简单的方法)
解决这个问题的简单方法是将N表示为基数为b的数,并计算位数。
为了求出N在基数为b的表示中的位数,我们将创建一个函数。我们将初始化一个变量来存储位数的计数,并通过将N除以b来更新N,直到N大于0,并在每次迭代中增加位数的计数。通过这种方式,我们可以计算N在基数为b的表示中的位数。
这可以更好地解释为:为了将任何数表示为任何基数的数,我们取该数除以基数的余数,该余数表示每位数字(从右往左),然后用该数除以基数的商来更新该数,并重复这个过程,直到该数大于0。
用C++实现这个方法的步骤:
- 我们将创建一个函数来计算在基数为b的情况下,N的位数。
初始化一个变量来存储位数的计数。
在一个while循环中迭代,直到N大于0。
在每次迭代中,通过将N除以b并将位数增加1来更新N,以便于找到表示中的下一个左侧数字,我们需要用更新后的N对b取模。
当N等于零时,返回该变量,该变量将是N在基数为b的数系统中的位数。
例子
//C++ code to find the number of digits of N when represented in base b
#include <bits/stdc++.h>
//function to calculate the number of digits of N in base b
int digits(long long int N, long long int b){
//to store the number of digits of N in base b
int a=0;
//iterating to calculate the number of digits
while(N>0){
N = N/b; //update N by dividing it with b to find the next digit
a++; //increase the count by 1
return a;
long long int N,b; //for taking input values
N=58734;
b=4;
//calling the function
cout<<"No. of digits of "<<N<<" in base-"<<b<<" :"<<digits(N,b)<<endl;
No. of digits of 58734 in base-4 :8
时间复杂度:O(log N) ,因为我们在一个循环中迭代,直到N大于0,并通过基值除以N。
空间复杂度:O(1) ,因为没有额外的空间用于计算数字的数量。
方法-2(高效方法)
我们可以利用数学中的对数函数概念以更高效的方式解决这个问题。
在N的表示中,数字的位数与数字N和基数b之间存在数学关系。当在基数b中表示N时,N的位数为 (1 + 以b为底N的对数值) 。
让我们通过下面的示例更好地理解这种关系。
假设,用基数b表示的N的表示中有 a 个数字。
N的值将位于范围\mathrm{b^{a−1}<=N<b^{a}},因为每个数字表示从0开始的基数的幂。因此,如果N有a个数字,那么N的值必须等于或大于\mathrm{b^{a−1}},因为a从0开始且必须小于下一个b的幂\mathrm{b^{a}}。
在方程两边都使用以b为底的log运算,我们得到
\mathrm{(a−1)*\log_{b}b<=\log_{b}N}
任何以等于基数的底数取对数,结果总是1。因此,最终的表达式是
\mathrm{a<=\frac{\log:N}{\log:b}+1},因为\mathrm{\log_{b}N}可以写成\mathrm{\frac{\log:N}{\log:b}}
我们将使用上述公式在常数运行时间内计算基-b表示中N的数字的数量,通过在C++中使用 log() 函数,该函数返回等于所传参数的自然对数的值。
在C++中实现该方法的步骤:
- 创建一个函数来计算基b中N的数字的数量。
初始化一个变量来存储数字的数量。
使用推导出的公式,我们将计算数字的数量。log()函数可能返回小数值,因此我们将使用floor()函数以获取最大的整数,该整数小于或等于log()函数返回的值,并确保a始终小于或等于\mathrm{\frac{\log:N}{\log:b}}
返回使用公式计算的数字的数量,这将是我们的输出。
例子
//function to calculate number of digits
int a=0;
a = floor( log(N) / log(b) ) + 1; //using the formula to calculate number of digits
return a; //return number of digits
N=1e15; //storing 10^15 in N
b=9;
No. of digits of 1000000000000000 in base-9 :16
时间复杂度 − O(1),因为log()函数在返回值时需要恒定的时间。
空间复杂度 − O(1),因为没有使用额外的空间。
本文讨论了在任何基数b下将N表示时,找到N的数字个数的概念,并通过使用C++中的对数函数的概念,从一个朴素的方法解决问题到一个高效的解决方案。该解决方案具有恒定的运行时间和空间。
希望阅读本文后,您能理解这个问题以及解决问题的方法。
