C++ 找出使用给定字符串字符的两个唯一回文字符串
在这个问题中,我们将使用给定字符串的字符构造两个回文字符串。
我们可以使用字符的频率来解决这个问题。只有当两个字符的频率都是偶数,或者某些字符的频率是偶数而其他字符的频率是奇数时,我们才能构造出两个新的回文字符串。
问题描述 - 我们有一个包含两个不同字符的字符串alpha,大小为N。我们需要使用alpha的字符构造两个回文字符串,这些回文字符串与给定的字符串alpha不相同。
在给定大小的每个前缀的每个字符递增后,结果字符串为’gffe’。
输入
alpha = "aaabbabbabb"
bbbaaaaabbb, aabbbabbbaa
解释
‘bbbaaaaabbb’和‘aabbbabbbaa’是我们从给定的字符串构造的不同回文字符串。
输入
alpha = "aabbb"
abbba, babab
输入
解释
两个输出字符串都是由给定字符的字符串构建成的新的回文串。
输入
alpha = "aaabbb";
‘Not possible.’
解释
无法从给定字符串构建两个不同的回文字符串。
方法1
如果两个字符的频率都是奇数,就无法构建两个新的回文字符串。例如,在字符串’aaabbb’中,’a’和’b’都出现了3次。因此,我们无法构建任何单个的回文字符串。
如果任何单个字符的频率是偶数,我们总是可以构建两个不同的回文字符串。
- 对于偶-奇字符频率: 从’aabbb’中,我们可以构建’abbba’和’babab’字符串。
对于偶-偶字符频率:从’aabb’中,我们可以构建’abba’和’baab’类型的字符串。
算法
步骤 1 − 定义 ‘freq’映射以存储字符的频率,并遍历字符串以计算每个字符的频率。
步骤 2 − 定义 ‘temp1’ 和 ‘temp2’ 存储两个字符,并定义 ‘freq1’ 和 ‘freq2’ 变量存储每个字符的频率。
步骤 3 − 遍历映射,如果 flag 1,则将键赋给 ‘temp1’,将值赋给 ‘freq1’。同时,初始化 ‘temp2’ 和 ‘freq2’ 字符。
步骤 4 − 如果 ‘freq1’ 和 ‘freq2’ 都是1或奇数,则打印 ‘not possible’,因为我们无法使用字符串字符构建两个回文字符串。
步骤 5 − 如果 ‘freq1’ 和 ‘freq2’ 都是偶数,则按照以下步骤进行。
步骤 5.1 − 我们需要打印第一个回文字符串。因此,打印 ‘temp1’ 字符 ‘freq1/2’ 次,打印 ‘temp2’ 字符 ‘freq2’ 次,然后再次打印 ‘temp1’ 字符 ‘freq1/2’ 次。
步骤 5.2 − 对于第二个字符串,打印 ‘temp2’ 字符 ‘freq2/2’ 次,打印 ‘temp1’ 字符 ‘freq1’ 次,然后再次打印 ‘temp2’ 字符 ‘freq2/2’ 次。
步骤 6 − 如果 freq1 和 freq2 中有一个是奇数,则按照以下步骤进行。
步骤 6.1 − 对于第一个字符串,如果 freq1 是偶数,则打印 ‘temp1’ 字符 ‘freq1/2’ 次,打印 ‘temp2’ 字符 ‘freq2’ 次,然后打印 ‘temp1’ 字符 ‘freq2/2’ 次。否则,如果 freq2 是偶数,则打印 ‘temp2’ 字符 ‘freq2/2’ 次,打印 ‘temp1’ 字符 ‘freq1’ 次,然后打印 ‘temp2’ 字符 ‘freq1/2’ 次。
步骤 6.2 − 对于第二个字符串,如果 freq1 是偶数,则打印 ‘temp2’ 字符 ‘freq2/2’ 次,打印 ‘temp1’ 字符 ‘freq1/2’ 次,单个 ‘temp2’ 字符放在字符串中间,然后打印 freq1/2 个 ‘temp1’ 字符和 freq2/2 个 ‘temp2’ 字符。
步骤 6.3 − 否则,如果 freq1 是奇数,则打印 ‘temp1’ 字符 ‘freq2/2’ 次,打印 ‘temp2’ 字符 ‘freq2/2’ 次,单个 ‘temp1’ 字符放在字符串中间,然后打印 freq2/2 个 ‘temp2’ 字符和 freq1/2 个 ‘temp1’ 字符。
#include <bits/stdc++.h>
void find2Palindromes(string alpha) {
// To store the frequency of characters
map<char, int> freq;
// Calculating the frequency of each character
for (int p = 0; p < alpha.size(); p++) {
freq[alpha[p]] += 1;
char temp1 = ' ', temp2 = ' ';
int fre1 = 0, freq2 = 0;
int flag = 1;
// Traverse the map
for (auto ch : freq) {
// Get the frequency of the first character
if (flag == 1) {
temp1 = ch.first;
fre1 = ch.second;
flag++;
// Get the frequency of the second character
else {
temp2 = ch.first;
freq2 = ch.second;
// Check whether two palindrome strings are possible
if ((fre1 == 1 || freq2 == 1) || (fre1 % 2 == 1) && (freq2 % 2 == 1)) {
cout << "not possible";
cout << endl;
// Case 1 - Both are even
else if (fre1 % 2 == 0 && freq2 % 2 == 0) {
// Print half temp1
for (int p = 1; p <= fre1 / 2; p++)
cout << temp1;
// Print temp2
for (int p = 1; p <= freq2; p++)
cout << temp2;
// Print half temp1
cout << temp1;
cout << " ";
// Second palindrome string
for (int p = 1; p <= freq2 / 2; p++)
cout << temp2;
for (int p = 1; p <= fre1; p++)
cout << temp1;
cout << temp2;
// Case 2 - One is even, and one is odd
else if (fre1 % 2 != 0 || freq2 % 2 != 0) {
// Print the first string
if (fre1 % 2 == 0) {
cout << temp1;
cout << temp2;
cout << temp1;
cout << " ";
} else {
cout << temp2;
cout << temp1;
cout << temp2;
cout << " ";
// Print the second string
cout << temp2;
cout << temp1;
cout << temp2;
cout << temp1;
cout << temp2;
} else {
cout << temp1;
cout << temp2;
cout << temp1;
cout << temp2;
cout << temp1;
string alpha = "aaabbabbabb";
cout << "The original String is - " << alpha << endl << "Palindrome Strings are - ";
find2Palindromes(alpha);
输出结果
The original String is - aaabbabbabb
Palindrome Strings are - bbbaaaaabbb aabbbabbbaa
时间复杂度 – O(N)用于多次遍历字符串。
空间复杂度 – O(1)因为我们在不使用额外空间的情况下打印回文字符串。
我们可以通过将第一个字符放在第一个字符串的中间,将第二个字符放在第二个字符串的中间,从给定的字符串中创建两个不同的回文字符串。
程序员可以用substr()方法替换for循环来缩短代码。首先,我们可以使用包含freq1次temp1字符和freq2次temp2字符的String构造函数创建一个字符串。然后,在我们需要的时候,我们可以从两个字符串中提取特定长度的子字符串。
