C++ 找到必须设置为1的位的索引,以最大化下一个设置位之间的距离
给定一个仅包含二进制数字’0’和’1’的数组。我们必须将给定数组中之前不是设置位的位设置为1,使得最终数组中设置位之间的索引数达到可能的最大距离。
输入
int arr[] = {1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1}
3
解释: 如果我们将索引为3的位翻转,它将与0和6索引的距离均为3。对于其他所有索引,距离都小于3。
输入:
int arr[] = {0, 0, 0, 1, 0, 0, 1}
3
说明 :我们可以翻转零索引的位,得到距离为3,对于其他可能的索引,如索引1为2,索引2、4和5为1。
方法
我们已经看过上面的问题解释和例子,现在让我们来看看实现代码所需的步骤:
- 首先,我们将创建一个函数,其中我们将传递数组和数组的长度作为参数,并返回一个整数。
我们将创建两个指针,一个是慢指针,最初为-1,始终指向我们找到的最后一个设置位。
快指针将遍历数组,并每次增加一个。
在每个设置位处,我们将检查慢指针是否为-1,因为如果慢指针为-1,则表示我们可以设置第0个索引的位,否则我们需要设置中间索引的位。
在每个设置位处,我们将检查中间位置,并在需要时更新答案,还将将慢指针的位置更新为当前索引。
在循环结束时,我们将检查最后一个索引处的设置位可能性,并在可能时更新答案的值。
例子
#include <bits/stdc++.h>
// function to find the required maximum distance we will change only 1 bit from it
int findDis(int arr[], int len){
int slow = -1, fast = 0;
int ans = 0; // variable to store the answer
// iterating over the array using the pointers and while loop
while(fast < len ){
// if the current index value is 1
if(arr[fast] == 1){
// if the slow pointer is at -1 means we hit the first index that contains 1 and now we can flip the value at the zeroth index
if(slow == -1 ){
// if fast is set bit we cannot flip a zero here
if(fast == 0){
slow = fast;
fast++; // moving to the next index
continue;
ans = max(ans, fast - slow);
slow = fast;
} else{
// in this case we will always flip the middle index value
ans = max(ans, (fast-slow+1)/2);
slow = fast; // increasing slow pointer to current pointer
// now check if we can flip the last index
ans = max(ans, len -1 -slow);
return ans;// returning the final answer
int main(){
int arr[] = {1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1}; // given array
// getting the size of the array
int len = sizeof(arr)/ sizeof(arr[0]);
cout << "The maximum distance at which we can mark the set bit is " << findDis(arr, len) << endl;
The maximum distance at which we can mark the set bit is 3
时间和空间复杂度
上面代码的时间复杂度是O(N),其中N是给定数组的大小。我们只是遍历一次数组,使得时间复杂度是线性的。
在这个程序中,我们没有使用任何额外的空间,这使得上面代码的时间复杂度是O(1),即常数。
注意:给定的初始数组中至少会存在一个设置的位,否则获取任意两个设置位之间的距离将没有意义。
在本教程中,我们实现了一个程序,用于找到两个设置位之间的最大距离,其中一个设置位是由我们创建的。我们使用了双指针的方法来遍历数组,并将答案存储在一个变量中。上面代码的时间复杂度是O(N),因为我们只遍历了一次数组,而且没有使用额外的空间。
