C++ 在数组经过K次右旋转之后找到第M个元素的C++程序
右旋转意味着我们需要将每个元素向右移动,第0个索引元素移动到第1个索引,第1个索引元素移动到第2个索引,依此类推,而最后一个元素移动到第0个索引。在这里,我们有一个大小为n的整数数组,整数m和整数k。我们的任务是在对数组进行k次右旋转之后找到第m个元素。
以下是一些示例和解释,以帮助您理解问题。
示例例子
输入
Array: [ 1, 3, 2, 5, 6, 7 ],
k: 2,
m: 4
3
解释 :第一次向右旋转:[ 7, 1, 3, 2, 5, 6 ]
第二次向右旋转:[ 6, 7, 1, 3, 2, 5 ]
数组的第二次右旋转的第四个元素是3。
输入
Array: [ 6, 8, 9 ],
k: 1,
m: 1
9
说明 :第1次右旋转:[9, 6, 8]
第k次右旋转中的第m个元素是9。
本地方法
这种方法的思路很简单,首先计算给定数组的第k次右旋转,然后打印右旋转后数组的第m个元素。
让我们看看下面的代码以更好地理解上述方法。
C++程序:查找数组右旋转k次之后的第m个元素。
#include <bits/stdc++.h>
// left rotation of an array by ele
void leftRotation(int n, int array [], int ele){
reverse (array, array + ele);
reverse (array + ele, array + n);
reverse (array, array + n);
// right rotation of an array by ele
void rightRotation(int n, int array [], int ele){
leftRotation(n, array, n - ele);
// Create a function to find mth element and return it
int findMthElement(int n, int array [], int k, int m){
// Call the rightRotation function to rotate given array k times
for (int i=1; i<=k; i++) {
rightRotation(n, array, 1);
// return the final mth element after k right rotation
return array[m - 1];
int main(){
int array [] = { 1, 3, 2, 5, 6, 7 }; //Given array
int n = sizeof(array) / sizeof(array [0]); //Getting the size of the array
int k = 2; //Given integer k
int m = 4; //Given integer m
int mthElement = findMthElement(n, array, k, m);
cout << "mth element after the kth right rotation of an array is: ";
cout<< mthElement;
mth element after the kth right rotation of an array is: 3
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度是O(n * k),因为我们将一个大小为n的数组旋转了k次。
上述代码的空间复杂度是O(1),因为没有使用额外的空间。
数学方法
在这种方法中,我们使用了数学。数学的概念是,数组在经过n(数组的大小)次旋转后仍然是相同的。因此,我们可以说第k次旋转与第k%n次旋转相同。
因此,我们将k = k%n进行转换,现在我们可以确保k的大小小于数组n的大小。
如果m大于等于k,则答案是给定数组的(n-k)+(m-1)个元素。
如果m小于k,则答案是给定数组的(m-1-k)个元素。
为了进一步理解上述方法,让我们看一下下面的代码。
C++程序,找到经过k次右旋转后的数组的第m个元素。
// as if k is greater than the size of array n
k = k % n;
// Create the mthElementIndex to store the index of mth element
int MthElementIndex;
if (k < m) {
MthElementIndex = (m - k - 1);
} else {
MthElementIndex = (n - k) + (m - 1);
int mthElement = array [MthElementIndex]; // store the final answer
return mthElement;
int main (){
cout<<mthElement;
时间和空间复杂度
上述代码的时间复杂度是O(1)。
上述代码的空间复杂度是O(1)。
在本教程中,我们实现了一个C++程序来找到一个数组经过K次右旋后的第M个元素。我们实现了两种方法,分别是朴素方法和数学方法。时间复杂度分别为O(n*k)和O(1),其中n是数组的大小,k是给定的整数。这两种方法的空间复杂度均为O(1)。
