C++ 具有长度为K的共同前缀的字符串的最大数量
在这个问题中,我们需要计算具有长度为K的共同前缀的最大字符串数量。我们可以从所有字符串中获取长度为K的前缀,并使用map数据结构计算具有最大相似前缀的数量。此外,我们还可以使用Trie数据结构来解决这个问题。
问题陈述 - 我们给出一个包含多个字符串的strs []数组。我们需要计算包含长度为K的共同前缀的最大字符串数。
示例例子
输入
strs = {"tutorialspoint", "tut", "abcd", "tumn", "tutorial", "PQR", "ttus", "tuto"};
K = 3;
输出结果
4
解释 - 这4个字符串之中包含3个字符的’tut’前缀。
输入
K = 8;
2
说明 - 只有两个字符串具有相同的长度为8的前缀,即“tutorial”。
输入
K = 8;
1
说明 - 数组不包含长度为2的公共前缀字符串。所以我们可以打印1。
方法1
在这种方法中,我们将使用map数据结构来计算每个子字符串长度为K的前缀的频率。最后,我们选择频率最高的前缀在输出中显示。
算法
步骤1 - 初始化’ans’为0,用于存储具有公共前缀的最大字符串的数量。还要定义’pref’ map,用于存储字符串的前缀的频率。
步骤2 - 开始遍历字符串。
步骤3 - 取长度为K的子字符串,从0开始,并存储在’temp’字符串中。
步骤4 - 在map中将’temp’的频率增加1。
步骤5 - 从’ans’和’temp’字符串的频率中获取最大答案。
步骤6 - 最后,返回’ans’的值。
#include <bits/stdc++.h>
int getMaxStrs(vector<string> strs, int K) {
int ans = 0;
// Map to store prefix of length K
map<string, int> pref;
// Traverse string
for (int p = 0; p < strs.size(); p++) {
// Taking substring of length K
string temp = strs[p].substr(0, K);
// Insert the prefix into the map
pref[temp]++;
// Get the maximum answer
ans = max(ans, pref[temp]);
return ans;
vector<string> strs = {"tutorialspoint", "tut", "abcd", "tumn", "tutorial", "PQR", "ttus", "tuto"};
int K = 3;
cout << "The number of strings having a common prefix of length K is " << getMaxStrs(strs, K);
The number of strings having a common prefix of length K is 4
时间复杂度 – O(N) 用于遍历字符串。
空间复杂度 – O(N) 用于存储映射中前缀的频率。
方法2
在这个方法中,我们将使用Trie数据结构来查找具有相同前缀的最大字符串数。我们将在Trie中插入所有字符串的前缀,并检查它是否出现了最多次数。
算法
步骤1 - 初始化trie的节点,包括指向当前节点的长度为26的字母字符数组,以及初始化为0的’cnt’变量,表示共有多少个公共前缀。
步骤2 - 开始遍历数组中的每个字符串,执行insertNode()函数将字符串的长度为K的前缀插入到Trie中。同时,将’ans’变量作为引用传递,用于存储具有公共前缀的最大字符串数。
步骤3 - 在insertNode()函数中,使用’head’节点初始化’temp’节点,并遍历字符串将其前缀插入到Trie中。
步骤4 - 使用toLower()方法将字符转换为小写。
步骤5 - 如果temp节点的’chars’数组的(ch – ‘a’)索引为空,将其赋值为新节点。
步骤6 - 增加temp->chars[ch – ‘a’]节点的’cnt’。
步骤7 - 如果p + 1等于K,表示已将长度为K的前缀插入到Trie中。因此,将’ans’更新为’ans’和temp->chars[ch – ‘a’]->cnt的最大值,并跳出循环。
步骤8 - 将temp节点移动到下一个节点。
步骤9 - 最后打印’ans’的值。
例子
struct Node {
Node *chars[26];
int cnt = 0;
Node* head;
void insertNode(string &str, int K, int &ans) {
// Temporary node
Node *temp = head;
// Traverse string characters
for (int p = 0; p < str.size(); p++) {
// Change character to lowercase
char ch = tolower(str[p]);
// If the node does not exist for the current character, initialize it
if (temp->chars[ch - 'a'] == NULL) {
temp->chars[ch - 'a'] = new Node();
// Increase count to increment the length of the prefix
temp->chars[ch - 'a']->cnt++;
// If p + 1 is equal to K, then get the maximum result and break the loop.
if (p + 1 == K) {
ans = max(ans, temp->chars[ch - 'a']->cnt);
break;
// Go to the next pointer
temp = temp->chars[ch - 'a'];
int K = 3;
int ans = 0;
// Node initialization
head = new Node();
// Insert all the strings into Trie
for (auto str : strs) {
insertNode(str, K, ans);
cout << "The number of strings having a common prefix of length K is " << ans;
时间复杂度 – O(N*K),其中N是数组长度,K是前缀长度。
空间复杂度 – O(N*K) 用于存储Trie中的所有字符串。
第一种方法更高效且易于初学者程序员理解。第二种方法可能更复杂,但学习Trie数据结构的概念是必要的。
