C++ P – 给定范围内的光滑数
P光滑数是其最大质因数小于或等于给定数字P的数。质数是只能被1和本身整除的数。默认情况下,对于任何给定的P值,1都被认为是P-光滑数。在这个问题中,我们将给出一个值P和一个范围,我们需要返回该范围内存在的且是P光滑数的元素数量。
输入
Given the value of P is 7 and the range is 10 to 20 (where 10 and 20 are inclusive) and 1 to 10;
10, 12, 14, 15, 16, 18, 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
解释
在给定的范围内,数字11、13、17和19都是质数,并且最大质因数等于它们自身,且比给定的P值更大。
对于剩下的元素,较大的除数小于或等于7。
对于第二个范围,我们有所有的元素,其最大质因数小于或等于p或7。
方法1
在这个方法中,我们将遍历给定范围,并对于每个元素,我们将找到每个数字最大的质数因子,如果该值小于或等于给定的数字,则将返回它们。
例子
#include <bits/stdc++.h>
// function to find the max prime integer
int maxPrimeDivisor(int cur){
int res = 1;
// base condition
if (cur == 1) {
return res;
while (cur % 2 == 0) {
res = 2;
cur = cur / 2;
// getting the sqrt root
int squareRoot = sqrt(cur) + 1;
for (int i = 3; i < squareRoot; i += 2) {
while (cur % i == 0) {
res = i;
cur /= i;
// When cur is prime itself
res = max(res, cur);
return res;
// function to find the P smooth in the given range
void findPSmooth(int l, int r, int p){
// traversing over the given range of elements
for(int i =l ; i<= r; i++){
int cur = maxPrimeDivisor(i);
if(cur > p){
continue;
else{
cout<<i <<" ";
cout<<endl;
int main(){
int p = 7; // defining the variables
int n = 2; // total number of ranges
// array to define the ranges
int arr[][2] = {{10, 20}, {1, 10}};
// calling the function to find the result
for(int i=0; i<n;i++){
cout<<"The elements which are P-Smooth in the range of "<<arr[i][0]<<" and "<<arr[i][1]<<" are: "<<endl;
findPSmooth(arr[i][0], arr[i][1], p);
The elements which are P-Smooth in the range of 10 and 20 are:
10 12 14 15 16 18 20
The elements which are P-Smooth in the range of 1 and 10 are:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
时间与空间复杂度
上述代码的时间复杂度为(Nsqrt(N)log(N)*M),其中N是范围中的最大元素,M是提供的范围总数。
上述代码的空间复杂度为O(1),因为我们在这里没有使用任何额外的空间。<
方法2
在前面的方法中,我们找到了每个范围的p-smooth元素。在这种方法中,我们将获得范围最大值中的所有元素,然后返回它们。<
vector<int> p_smooth;
int res = 1;
// base condition
if (cur == 1) {
return res;
res = 2;
cur = cur / 2;
res = i;
cur /= i;
return res;
// function to get the p_smooth elements
void calPSmooth(int mx, int p){
for(int i=1; i<=mx; i++){
if(maxPrimeDivisor(i) <= p){
p_smooth.push_back(i);
void findPSmooth(int l, int r){
// traversing over the given range elements
for(int i = 0 ; i< p_smooth.size(); i++){
if(p_smooth[i] > r){
break;
if(p_smooth[i] >= l){
cout<<p_smooth[i]<<" ";
cout<<endl;
int main(){
int mx = 100; // maximum range
// calling the function to get all the pSmooth elements
calPSmooth(mx,p);
cout<<"Element which are P-Smooth in the range "<<arr[i][0]<<" "<<arr[i][1]<<" are: "<<endl;
findPSmooth(arr[i][0], arr[i][1]);
时间和空间复杂度
以上代码的时间复杂度为(Msqrt(M)log(M) + N),其中N是范围内最大的元素,M是提供的范围总数。
以上代码的空间复杂度为O(M),因为我们存储了p个平滑元素。
在本教程中,我们实现了一个在给定范围内查找P-平滑数的代码。P平滑数是指最大质数因子小于或等于给定数P的数。我们实现了时间复杂度为(Msqrt(M)log(M) + N)和(Nsqrt(N)log(N)*M)的代码。此外,空间复杂度为O(1)和O(M)。
