C++ 给定一个分数在给定的小数点之后找到数字c的第一次出现
一个分数的小数展开是该分数值的小数表示。在下面的文章中,我们讨论了两种方法来找到a/b分数中c的第一次出现。
问题描述
给定三个整数a、b、c,在小数点后找到分数a/b中数字c的第一次出现的位置。如果不存在,则打印-1。
示例示例
输入
a = 5, b = 6, c = 3
2
解释
\frac{a}{b}=\frac{5}{6}=0.83333
因此c=3出现在小数点后的第2位。因此输出为2。
输入
a = -10, b = 25, c = 4
1
解释
\mathrm{\frac{a}{b}=\frac{-10}{25}=-0.4}
所以c=4在小数点后的第1位出现。因此输出为1。
输入
a = 47, b = 9, c = 3
-1
解释
\mathrm{\frac{a}{b}=\frac{47}{9}=5.222}
所以c=3在小数点后的任何位置都不出现。它不存在;因此输出是-1。
单纯的解法思路
基本思想是在除以b得到的商后存储商。我们将得到的结果转换为字符串,并检查小数点后c的第一次出现。这种方法直观易懂;然而,当编程语言对答案进行四舍五入时,它会给出错误的结果。
例如,
假设a = 4,b = 6,c = 7
根据这个方法,a/b = 4/6 = 0.66667。因此它将显示第一次出现的c = 7在第5个位置,而实际上应该是-1。
理解这个方法的实现可以参考下面提供的C++程序。
示例:C++程序
以下程序代码基本上是找到小数点后数字的第一次出现。函数find_first_occurrence()将a/b的小数扩展存储在变量q中。我们将q转换为一个字符串,并遍历这个字符串以找到小数点后c的第一次出现并将其作为pos返回。如果pos = -1,则表示小数点后的数字不存在。
// C++ program to find the first occurrence of a number in a fraction
#include <bits/stdc++.h>
// function to find the first occurrence of c after the decimal point in decimal expansion of a/b
int find_first_occurrence(int a, int b, int c){
// q = quotient = decimal expansion of a/b
float q = (float)a / b;
// convert q to string using to_string() function
string s = to_string(q);
// increment i till we reach decimal point
int i = 0;
while (i < s.length()){
if (s[i] != '.')
i++;
else
break;
// if decimal point does not exist i.e a is completely divisible by b; return -1 i.e. the position does not exist
if (i >= s.length()){
return -1;
// increment i to point to the first value after the decimal point
i = i + 1;
// traverse the string to find the first occurrence of c after the decimal point
for (i; i < s.length(); i++){
if (s[i] == (c + '0')){
break;
return i - 1;
// main function
int main(){
int a = 22;
int b = 7;
int c = 2;
int pos = find_first_occurrence(a, b, c);
if (pos != -1){
cout << "The digit " << c << " first occurs at position " << pos << " after the decimal point.";
else{
cout << "The digit " << c << " is not found in the decimal expansion of the fraction " << a << "/" << b;
输出结果
The digit 2 first occurs at position 3 after the decimal point.
时间和空间复杂度
O(d) 其中d是a/b的小数扩展中小数点后的位数。
高效解决方案
朴素方法的缺点是程序会将商四舍五入,这会导致在a/b的小数扩展中出现不应出现的整数值,从而可能在某些情况下产生错误结果。
一种高效的方法是首先将分数减少到它的模(a %= b),然后遍历每个小数位,直到找到数字‘c’或达到最大迭代次数,以避免无限循环。
while循环运行直到‘a’变为零或达到最大迭代次数。在每次迭代中,小数位通过将余数(a % b)乘以10,然后获得结果和‘b’(q = a / b)的商来获得。如果所获得的商等于所需的数字c,则函数返回当前迭代次数。
如果在最大迭代次数后未找到所需的数字c,则函数返回-1,表示未找到该数字。
算法
函数find_first_occurrence(a, b, c)
- 当a大于或等于b时
- 将a设置为a – b
- 将i设置为1
- 将q设置为a除以b
- 将max_iterations设置为1000
- 当a不等于0且i小于或等于max_iterations时执行以下操作:
- 将a设置为(a取模b)乘以10
- 将q设置为a除以b
- 如果q等于c,则返回i
- 增加i的值
返回-1,表示小数点后未找到c。
主函数
- 将a设置为22,将b设置为7,将c设置为2
- 打印a除以b的值
- 调用find_first_occurrence函数,参数为a,b和c
- 打印find_first_occurrence的返回值
示例:C++程序
此程序旨在找到分数a/b的小数扩展中小数点后特定数字‘c’的第一次出现。它将分数减少到其模,并在每个小数位遍历,直到找到数字c或达到最大迭代次数,以避免无限循环。如果找到该数字,则返回当前迭代次数,否则,函数返回-1,表示未找到该数字。
// Reduce the number to its mod
while (a >= b){
a -= b;
// Traverse for every decimal place
int i = 1;
int q = a / b;
int max_iterations = 1000; // set a maximum number of iterations to avoid an infinite loop
while (a != 0 && i <= max_iterations) {
a = (a % b) * 10;
q = a / b;
if (q == c) {
return i;
i++;
// If digit not found
return -1;
//main function
int main(){
int a = 22, b = 7, c = 2;
cout << find_first_occurrence(a, b, c);
3
时间复杂度和空间复杂度分析
时间复杂度:O(max_iterations)
给定代码的时间复杂度取决于最大迭代次数max_iterations的值。用于遍历小数位的while循环最多执行max_iterations次。因此,时间复杂度为O(max_iterations)。
空间复杂度:O(1)
代码的空间复杂度为O(1),因为使用的内存量不取决于输入的大小。代码中使用的变量只有a、b、c、i、q和max_iterations,它们都占用恒定的空间。
本文讨论了两种方法来找到分数的小数展开中小数点后给定数字的第一次出现。详细解释了方法的概念、示例、算法使用、C++程序解决方案以及时间和空间复杂度分析,以便更深入地理解。
