C++ 在switch块内但在case外如何处理语句
在编写程序时,经常会遇到在switch块内但在case外需要进行操作的情况。这种情况可能出现在循环中,也可能出现在其他控制语句中。下面我们将介绍几种方法来处理这种情况。
方法一:使用default
在switch块中添加一个default case,将需要处理的语句放在这个default case中。如下所示:
switch (variable) {
case 1:
// case 1代码块
break;
case 2:
// case 2代码块
break;
default:
// switch块内但在case外需要处理的语句
break;
这种方法可以解决在switch块内但在case外需要进行操作的问题,但是有一个缺点,那就是default case会拦截所有未匹配的case,即使这些case实际上需要执行。
方法二:将需要处理的语句放在switch块外
另一种方法是将需要处理的语句放在switch块外,这样就不会受到default case的干扰。如下所示:
// switch块外需要处理的语句
switch (variable) {
case 1:
// case 1代码块
break;
case 2:
// case 2代码块
break;
// switch块外需要处理的语句
这种方式的缺点是需要在switch块前后重复编写代码,可能会导致代码重复过多、可读性和可维护性差的问题。
方法三:使用函数
另一种处理方式是将需要处理的语句封装为一个函数,然后在需要的地方进行调用。如下所示:
void do_something() {
switch (variable) {
case 1:
// case 1代码块
break;
case 2:
// case 2代码块
break;
do_something();
这种方法可以在不重复编写代码的情况下解决问题。但是,如果需要在多个case中调用相同的函数,则还需要在每个case中添加函数调用语句,可能会导致代码重复过多的问题。
方法四:使用goto语句
使用goto语句是一种不太常见的解决方法,但在某些情况下可能比较有用。如下所示:
switch (variable) {
case 1:
// case 1代码块
goto done;
case 2:
// case 2代码块
goto done;
// switch块外需要处理的语句
done:
这种方法使用goto语句跳出switch块,并在switch块后面添加需要处理的语句。这种方法的缺点是可能会导致代码可读性和可维护性差,因为goto语句可能会打破代码的结构。
方法五:使用do-while语句
使用do-while语句是一种比较少见的解决方法,但也有些特定的情况下比较有用。如下所示:
do {
} while (false);
switch (variable) {
case 1:
// case 1代码块
break;
case 2:
// case 2代码块
break;
这种方法利用了do-while语句的特性,在其内部添加需要处理的语句,并且在事件出现后直接退出循环。此时不会进行任何操作,直接进入switch块执行后续的case分支。
在switch块内但在case外需要进行操作时,我们可以使用default case、将需要处理的语句放在switch块外、使用函数、使用goto语句或使用do-while语句等多种方法来解决问题。每种方法都有其优缺点,具体应该根据实际情况进行选择。同时,应该避免过多使用这些方法,因为可能会导致代码可读性和可维护性差的问题。
