C++ std::quick_exit和std::abort之间的差异
在C++程序中,有时候需要在某些异常情况下,快速退出程序。针对这种需求,C++11提供了两种函数std::quick_exit()和std::abort(),它们都可以用来终止程序的执行,但是它们之间还是有一些区别的。
std::quick_exit
std::quick_exit()是C++11中新增的一个函数,它的作用是在不销毁任何对象、不呼叫函数、不清空缓冲区的情况下,立即终止程序的执行,即退出程序。此函数通常被用于在程序意外出现严重错误时,快速结束程序运行,以保护系统安全。
示例代码:
#include <cstdlib>
cout << "Begin main function" << endl;
quick_exit(0);
cout << "End main function" << endl;
输出结果:
Begin main function
在上面的代码中,我们调用了std::quick_exit()来快速退出程序,在输出语句“End main function”之前,程序已经被终止了,所以这行语句并没有被执行。
需要注意的是,调用std::quick_exit()函数会退出程序,但是不会执行静态对象的析构函数,也不会清理全局变量,所以如果在程序中使用了这些对象,在程序结束之前需要对其进行清理工作。
std::abort
std::abort()函数是C语言中的一个函数,它也可以被C++程序使用。std::abort()函数的作用是在不清理任何对象、不呼叫函数、不清空缓冲区的情况下,立即终止程序的执行,即退出程序。通常情况下std::abort()函数用于在程序出现不可恢复的错误时,终止程序的运行。
示例代码:
#include <cstdlib>
abort();
输出结果:
Begin main function
调用堆栈 (最近的调用在最后):
[0x55a38b9c0057] main+0x17
[0x7fef8912a0b3] __libc_start_main+0xf3
[0x55a38b9bfea2] _start+0x2a
已放弃 (核心转储已生成)
在上面的代码中,我们调用了std::abort()函数来终止程序。需要注意的是,在调用std::abort()函数之后,程序将会直接被终止,并且会输出一个错误信息,包括函数调用堆栈以及核心转储等信息,这些信息将会对我们排除错误非常有帮助。
需要注意的是,调用std::abort()函数并不会考虑程序中的try-catch语句,即使存在已经捕获的异常也会导致程序终止。
按需选择
综上所述,如果程序在中途出现错误需要退出,我们可以选择调用std::quick_exit()或std::abort()函数来终止程序,具体而言:
- 如果需要在终止程序时清理一些对象,则应该使用std::quick_exit()函数;
- 如果程序出现不可恢复的错误,或者需要输出调用堆栈等信息来帮助排除错误,则应该使用std::abort()函数。
需要注意的是,虽然std::quick_exit()和std::abort()函数都可以直接终止程序,并且不会考虑try-catch语句,但是还是建议在程序中使用try-catch语句捕捉可能出现的异常,以确保程序异常的可控性。
std::quick_exit()和std::abort()函数都是C++程序中用来终止程序的执行的函数,但是它们之间还是有一些区别的。std::quick_exit()函数可以在终止程序的同时清理一些对象,而std::abort()函数则会输出调用堆栈等信息方便我们排查错误。在需要快速终止程序的时候,我们可以根据实际需求选择合适的函数来使用。
