C++ 指针传递和指向指针的地址传递之间的区别
在C++中,我们使用指针来处理内存中的数据,而指针的传递方式分为两种:指针传递和指向指针的地址传递。这两种方式在实现中有所不同,今天就让我们一起来看看它们之间的差异吧。
指针传递
指针传递是指将一个指向数据的指针作为参数传递给函数。在函数内部,可以通过指针访问并修改该指针所指向的数据。这种方式可以修改指针指向的数据的值,但是不能修改指针本身的值。
下面是一个示例,展示了指针传递的使用 method1() 函数将数据指针传递到 method2() 函数中:
void method2(int *pTemp) {
*pTemp = 50; //使用指针修改数据的值
void method1() {
int nTemp = 10;
int *pTemp = &nTemp; //声明指针并赋地址
method2(pTemp); //将指针传递到另一个函数中
std::cout << nTemp << std::endl;
int main () {
method1(); //输出结果:50
在上面的示例中, method2() 函数使用指针修改了数据的值,而 method1() 函数传递了指向 nTemp 变量的指针。最终结果是修改了 nTemp 的值。
指向指针的地址传递
指向指针的地址传递是指将一个指向指针的指针作为参数传递给函数。在函数内部,可以使用该指针修改指针本身的值,进而修改指针所指向的数据。
下面是一个示例,展示了指向指针的地址传递的使用 method1() 函数将指针的地址传递到 method2() 函数中:
void method2(int **ppTemp) {
**ppTemp = 50; //使用指向指针的指针修改数据的值
void method1() {
int nTemp = 10;
int **ppTemp = &pTemp; //声明指向指针的指针并赋地址
method2(ppTemp); //将指向指针的指针传递到另一个函数中
int main () {
在上面的示例中, method2() 函数使用指向指针的指针修改了数据的值,而 method1() 函数传递了指向 pTemp 指针的指针。最终结果是修改了 nTemp 的值。
区别
上面的示例展示了两种传递方式的基本语法。指向指针的地址传递允许修改指针本身的值,而指针传递仅允许修改指针所指向的值。因此,指向指针的地址传递更为灵活,可以在需要修改指针本身时使用。
本文介绍了指针传递和指向指针的地址传递之间的区别。指针传递只能修改指针所指向的数据的值,而指向指针的地址传递可以修改指针本身的值,进而修改指针所指向的数据的值。可以根据具体情况选择合适的传递方式,在程序实现中更为灵活。
