C++中 Forward List 和 List 的区别
在C++中,STL库提供了多种容器类型来存储和操作元素,其中最常见的就是List和Forward List。虽然这两种容器都可以用于存储元素,但它们的实现和使用方式有着很大的区别。在本文中,我们将详细研究这两种容器,并比较它们之间的不同之处。
List
List是一种双向链表容器,它允许高效地在任意位置插入和删除元素。由于在插入和删除元素时不需要移动大量的内存块,因此List比vector更适合于频繁的插入和删除操作。
下面是一个创建List并使用它的示例代码:
#include <list>
// 创建一个List并插入元素
list<int> myList;
myList.push_back(1);
myList.push_back(2);
myList.push_back(3);
// 遍历List并输出每个元素
for (list<int>::iterator it=myList.begin(); it!=myList.end(); ++it)
cout << *it << " ";
cout << endl;
// 在List的中间插入一个元素
++it; // it指向第一个元素之后的位置
myList.insert(it, 4);
// 遍历List并输出每个元素
cout << *it << " ";
cout << endl;
// 删除List中的第二个元素
it = myList.begin();
myList.erase(it);
// 遍历List并输出每个元素
cout << *it << " ";
cout << endl;
这段代码创建了一个List并向其中插入三个元素,然后在第二个元素后插入一个新元素,最后删除了第二个元素。程序输出结果如下:
1 2 3
1 4 2 3
1 4 3
Forward List
和List一样,Forward List也是一种链表容器,但它只能单向遍历链表。由于它没有双向链表中的prev指针,因此删除和插入某些元素时需要更多的操作。因为没有prev指针,所以在进行删除和插入操作时必须先找到要操作元素的前一个元素,这意味着它的效率比List差一些。不过,它的优点是它比List更紧凑,因为它不需要为每个元素存储额外的指针。
下面是一个创建Forward List并使用它的示例代码:
#include <forward_list>
// 创建一个Forward List并插入元素
forward_list<int> myList;
myList.push_front(1);
myList.push_front(2);
myList.push_front(3);
// 遍历Forward List并输出每个元素
for (int& x : myList)
cout << x << " ";
cout << endl;
// 在Forward List的中间插入一个元素
forward_list<int>::iterator it=myList.begin();
myList.insert_after(it, 4);
cout << x << " ";
cout << endl;
// 删除Forward List中的第二个元素
myList.erase_after(it);
//遍历Forward List并输出每个元素
cout << x << " ";
cout << endl;
这段代码创建了一个Forward List并向其中插入了三个元素,然后在第二个元素后插入一个新元素,最后删除了第二个元素。程序输出结果如下:
3 2 1
3 4 2 1
3 4 1
区别
这两种容器的主要区别在于它们内部的实现和支持的操作。List是一个双向链表,支持双向迭代器和随机访问。由于它可以直接访问任意元素,因此在大多数场景中它更加快速。但是,由于它需要为每个元素存储额外的指针,因此它的存储空间比Forward List更大。
Forward List是一个单向链表,支持单向迭代器和顺序访问。由于它没有prev指针,因此许多操作需要更多的步骤才能完成,这意味着它可能比List慢一些。但是,由于它存储的元素比List紧凑,因此对于大量元素的场景来说,它可能更加高效。
另一个不同之处是它们支持的操作不同。List支持从任意位置插入和删除元素,而Forward List则不支持在中间插入元素。此外,List支持逆向遍历,而Forward List只能单向遍历。如果你的应用程序需要在中间插入元素或逆向遍历容器中的元素,那么List可能更适合你。如果你的应用程序只需要单向遍历容器中的元素,并且需要更紧凑的存储,那么Forward List可能更合适。
虽然List和Forward List都是容器,但它们的实现和使用方式有所不同。List是一个双向链表,支持逆向遍历和任意位置插入和删除操作。Forward List是一个单向链表,只能单向遍历,不支持在中间插入元素。由于它们之间的区别,你需要根据自己的应用程序的需求来选择哪种容器。
