C++中continue和break语句的区别
在C++编程中,我们经常使用循环语句来完成重复性的任务。但是循环中有时需要在特定条件下停止循环或跳过某些迭代。这时就需要用到两个关键字:break和continue。这两个关键字的作用虽然相似,但实际上有很大的区别。本文将为你详细讲解continue和break的区别。
什么是continue?
continue语句是循环语句中的一个关键字,它的作用是停止本次循环,跳过循环体中剩余的语句,直接进入下一次循环的迭代操作。
下面是continue语句的一段示例代码:
for (int i = 1; i <= 5; i++)
if (i == 3)
continue; // 跳过 i=3 的情况
cout << i << " ";
运行结果为:
1 2 4 5
上面的示例程序中,当i=3时,continue语句被执行,直接跳过该次循环,进入下一次迭代。因此,打印的结果中没有输出3。
什么是break?
break语句也是循环语句中的一个关键字,它的作用是强制终止循环语句的执行,跳出循环体,执行循环语句后面的语句。
下面是break语句的一段示例代码:
int sum = 0;
int i = 1;
while (true) // 无限循环
sum += i;
i++;
if (i > 5)
break; // 当 i > 5 时结束循环
cout << "sum = " << sum << endl;
运行结果为:
sum = 15
上面的示例程序中,while语句是一个无限循环,当i大于5的时候,break语句被执行,强制结束循环体执行,直接跳出循环,执行循环语句后面的语句。
continue和break的区别
continue和break语句的作用虽然相似,但是实际上有很大的区别。它们的区别如下:
continue语句只能用于循环语句(for、while、do-while),用于终止本次循环,跳过循环体中剩余的语句,直接进入下一次循环的迭代操作;而break语句可以用于循环语句和switch语句中,用于跳出循环或switch语句,执行循环或switch语句后面的语句。-
continue语句只是跳过本次循环的迭代,不会终止整个循环的执行过程;而break语句则是直接跳出循环体,终止整个循环的执行过程,执行循环或switch语句后面的语句。
小结
本文详细解释了C++中continue和break两个关键字的用法和区别。continue语句可以用于循环语句中,用于跳过循环体中剩余的语句,直接进入下一次循环的迭代操作;而break语句可以用于循环语句和switch语句中,用于跳出循环或switch语句,执行循环或switch语句后面的语句。在实际编程中,我们应该根据需要来选择使用不同的关键字,以便更好地控制循环过程。
