Python 3 – 用C进行扩展编程
在Python的世界中,一个非常重要的部分就是Python扩展编程。Python的C扩展允许程序员使用Python来编写Python代码,同时可以利用C语言的特性。通过这种方式,程序员可以大大提高Python程序的性能、资源利用率和灵活性。
在本文中,我们将学习如何使用Python 3和C语言来扩展Python应用程序的功能。我们将重点介绍Python 3的C扩展API。
Python 3的C扩展API
Python 3的C扩展API是一组允许C代码与Python解释器进行交互的函数和类型。这个API可以让您创建C扩展,让您在C中使用Python数据类型、对象、模块和函数。该API还包括许多其他功能,例如错误处理和线程支持。
C扩展的一个重要部分是模块。模块是一个Python程序单元,它定义了一组功能。模块可以包含多个函数或对象,或者可以定义其他模块。在C扩展中,您可以使用几个API函数来创建模块并向其添加函数和对象
下面是一个简单的例子,展示了如何使用Python 3的C API来创建一个名为my_module的模块,并向其中添加一个名为my_function的函数,该函数将返回字符串“Hello World!”。
#include <Python.h>
static PyObject *my_function(PyObject *self, PyObject *args)
return PyUnicode_FromString("Hello World!");
static PyMethodDef my_methods[] = {
{"my_function", my_function, METH_VARARGS, "Return the string 'Hello World!'"},
{NULL, NULL, 0, NULL}
static struct PyModuleDef my_module = {
PyModuleDef_HEAD_INIT,
"my_module", /* name of module */
"This is a module that returns the string 'Hello World!'", /* module documentation, may be NULL */
-1,
my_methods
PyMODINIT_FUNC PyInit_my_module(void)
return PyModule_Create(&my_module);
在这种情况下,我们定义了一个名为my_function的函数,它将返回字符串“Hello World!”该函数的第一个参数是self – 这个参数对于简单的扩展可忽略。第二个参数args是Python解释器传递给函数的参数。在本例中,my_function不会使用任何参数。
我们还定义了一个名为my_methods的数组,它将在我们的模块中注册可用的函数和方法。在这个数组中,我们包括了我们刚刚定义的或要在模块中使用的任何函数或方法。
使用PyModuleDef_HEAD_INIT,我们定义了my_module结构体。这个结构体描述了模块的名称,模块的文档字符串以及我们在模块中定义的函数和方法。
最后,我们定义了PyInit_my_module函数,它将初始化我们的模块。 当我们调用PyModule_Create(&my_module)时,我们可以创建一个新的Python模块,该模块包含我们在my_methods数组中注册的所有函数和方法。
Python 3的C扩展的注意事项
然而,当您创建C扩展时,有一些注意事项需要考虑。以下是一些我们认为非常重要的注意事项。
- Python对象引用计数 – 记得在代码中处理Python对象的引用计数。如果您不考虑这个问题,就会引起Python解释器的一些非常奇怪的行为。
错误处理 – 在C扩展中,您总是需要记录错误信息,并在运行时进行适当的错误处理。如果您没有正确调用Python的错误处理函数,您的扩展可能会因为未捕获的异常而崩溃。
内存管理 – C代码是不会自动进行垃圾回收的,所以您需要非常小心地管理内存。 如果您不注意,您的扩展可能会泄漏内存,最终导致进程崩溃。
线程安全 – 如果您的扩展从多个线程同时调用,您需要保证它是线程安全的。如果您不考虑这个问题,您的扩展可能会引起竞争问题或死锁。
下面是一个更复杂的示例代码,它是一个简单的排序算法。该代码将Python列表作为输入,并使用C语言快速排序算法对其进行排序。
#include <Python.h>
static int cmpfunc(const void *a, const void *b)
return *(int*)a - *(int*)b;
static PyObject* sort(PyObject* self, PyObject* args)
PyObject* list = NULL;
PyObject* item = NULL;
PyObject* result = NULL;
Py_ssize_t i, n;
if (!PyArg_ParseTuple(args, "O", &list)) {
return NULL;
if (!PyList_Check(list)) {
PyErr_SetString(PyExc_TypeError, "Expected a list.");
return NULL;
n = PyList_Size(list);
if (n < 0) {
return NULL;
int *arr = malloc(sizeof(int) * n);
for (i = 0; i < n; i++) {
item = PyList_GetItem(list, i);
if (!PyLong_Check(item)) {
free(arr);
PyErr_SetString(PyExc_TypeError, "List items must be integers.");
return NULL;
arr[i] = PyLong_AsLong(item);
qsort(arr, n, sizeof(int), cmpfunc);
result = PyList_New(n);
item = PyLong_FromLong(arr[i]);
PyList_SET_ITEM(result, i, item);
free(arr);
return result;
static PyMethodDef MyAPI_methods[] = {
{"sort", (PyCFunction)sort, METH_VARARGS, "Sort a list of integers."},
static struct PyModuleDef MyAPI_module = {
"myapi",
"A collection of useful functions implemented in C.",
-1,
MyAPI_methods
PyMODINIT_FUNC PyInit_myapi(void)
return PyModule_Create(&MyAPI_module);
在这个例子中,我们定义了一个名为sort的函数。该函数可接受一个参数 – 名为list的Python列表 – 并返回一个新的已排序的Python列表。
在第一部分中,我们检查了输入是否为列表。然后,我们将Python列表复制到C数组中,并使用标准函数qsort(在C标准库中)对其进行排序,最后将其复制到新的Python列表中,并将其作为函数的返回值返回。
在本文中,我们讨论了Python 3的C扩展API,介绍了如何通过该API创建Python的C扩展,并介绍了创建Python的C扩展时需要注意的一些重要注意事项。我们还提供了两个示例代码,说明如何在Python中使用C来实现快速排序算法。
通过Python 3的C扩展API,您可以使用Python和C语言对Python的应用程序进行扩展,从而大大提高了程序的性能和灵活性。但是,如果您不小心,您的扩展可能会引起严重的问题,例如内存泄漏、竞争问题和死锁。确保您仔细检查和测试所有代码,并遵循本文所述的所有最佳实践。
