Python 3 – IF语句
简介
IF语句是编程中最基础的控制流语句之一,它能够让程序在不同的条件下执行不同的操作,从而使程序变得更加灵活和智能化。在Python 3中,IF语句的语法和大部分编程语言都是相同的,它的基本形式如下:
if expression:
statement(s)
其中,expression是一个条件表达式,如果它的值为True,则执行statement(s)语句。否则,这些语句被忽略,程序继续执行后面的代码。
在Python 3中,IF语句可以单独使用,也可以与ELIF和ELSE语句一起使用,以实现更加复杂的条件控制。
IF语句的基本用法
下面是一个简单的IF语句的示例代码,它根据用户输入的数字,判断该数字是正数还是负数,并输出相应的信息。
num = float(input("请输入一个数字: "))
if num > 0:
print("这是一个正数")
if num == 0:
print("这是零")
if num < 0:
print("这是一个负数")
这段代码中,input()函数用于从用户输入中读取数据,并将其转换为浮点数类型的num变量。if语句中包含了3个条件判断语句,分别对应num大于0、等于0和小于0三种情况。根据用户输入的数字不同,程序将会输出相应的信息。
注意,这里的if语句是互相独立的,每个if都会被执行一次,无论前面是否已经有if语句被执行过。如果你要实现不同的条件的多项选择,应该使用IF-ELIF-ELSE语句,下文将有实例演示。
IF-ELSE语句
在Python 3中,IF语句的另外一种常见用法是与ELSE语句一起使用,以实现二选一的条件控制。在这种情况下,如果IF语句的条件不成立,则执行ELSE语句中的操作。
下面是一个IF-ELSE语句的示例代码,它根据用户输入的数字,判断该数字是正数还是负数,并输出相应的信息。
if num >= 0:
print("这是一个正数或零")
print("这是一个负数")
这段代码中,IF语句的条件是num大于等于0,如果这个条件成立,则执行print()函数内容是”这是一个正数或零”;否则,执行ELSE语句输出“这是一个负数”。
IF-ELIF-ELSE语句
当你需要实现多选一时,可以使用IF-ELIF-ELSE语句。其中,ELIF语句可以用来检查多个条件,并根据条件的值执行不同的操作。具体的语法形式如下:
if expression1:
statement1(s)
elif expression2:
statement2(s)
elif expression3:
statement3(s)
statement4(s)
其中,IF语句和ELSE语句的语法和之前介绍的相同。ELIF语句的语法和IF语句基本相同,唯一的区别是if换成了elif。举个例子,下面的代码演示了如何根据用户输入的数字,判断该数字的正负性质,并输出相应的信息。
if num > 0:
print("这是一个正数")
elif num == 0:
print("这是零")
print("这是一个负数")
如果输入的数字是正数,程序将输出”这是一个正数”;如果输入的数字是零,输出“这是零”;如果输入的数字是负数,输出”这是一个负数”。
需要注意的是,当程序执行到一条IF-ELIF-ELSE语句时,它会自上而下地检查每个条件,一旦发现满足一个条件,就执行对应的操作并跳过剩下的条件。
IF嵌套语句
在Python 3中,IF语句还可以嵌套使用,以实现更加复杂的条件判断。在嵌套IF语句中,条件判断可以根据需要进行层层嵌套,以实现更加详细的分支控制。
if num >= 0:
if num == 0:
print("这是零")
print("这是一个正数")
print("这是一个负数")
这段代码中,我们实现了一个二级IF嵌套语句,它会根据用户输入的数字判断该数字是正数、零还是负数,并输出相应的信息。
需要注意的是,IF嵌套语句虽然可以实现更加复杂的条件控制,但是代码的可读性和可维护性往往会变得比较差,尽量不要使用过多的嵌套层次。
IF语句是Python 3中最基础的控制流语句之一,它可以根据条件的成立与否,选择不同的执行路径,从而实现智能化的程序控制。在实际开发中,我们常常需要使用IF-ELSE语句、IF-ELIF-ELSE语句以及IF嵌套语句,以处理不同的条件控制需求。当然,IF语句的应用远不止于此,我们可以根据不同的场景和需求,结合其他Python特性,编写出更加灵活和高效的程序。
