Python 3 – 比较操作符示例
在Python 3中,比较操作符用于判断两个变量或值之间的关系。Python 3中的比较运算符有:
==等于!=不等于>大于<小于>=大于等于<=小于等于
字符串比较
首先,我们来看一个比较字符串的例子。
a = "hello"
b = "world"
if a == b:
print("a is equal to b")
print("a is not equal to b")
输出结果为:
a is not equal to b
可以看到,由于”a”和”b”不是相同的字符串,因此它们的值不相等。
接下来,我们来看另一个字符串比较的例子。这个例子将演示如何使用大于和小于操作符来比较字符串。
a = "apple"
b = "banana"
if a < b:
print("a is less than b")
print("a is greater than or equal to b")
输出结果为:
a is less than b
可以看到,由于”apple”在字母表中出现在”banana”之前,因此它比”banana”小。
数值比较
下面,我们来看一个比较数字的例子。
a = 5
b = 7
if a == b:
输出结果为:
a is not equal to b
由于”a”和”b”不是相同的数字,因此它们的值不相等。
接下来,我们来看另一个数字比较的例子。这个例子将演示如何使用大于和小于操作符来比较数字。
a = 10
b = 5
if a > b:
print("a is greater than b")
print("a is less than or equal to b")
输出结果为:
a is greater than b
由于”a”的值比”b”大,因此它比”b”大。
列表比较
最后,我们来看一个比较列表的例子。
list1 = [1,2,3]
list2 = [4,5,6]
if list1 == list2:
print("list1 is equal to list2")
print("list1 is not equal to list2")
输出结果为:
由于”list1″和”list2″不是相同的列表,因此它们的值不相等。
Python 3中的比较操作符可以用于比较不同类型的变量和值之间的关系。无论您是比较两个字符串、两个数字还是两个列表,都可以使用Python 3中的比较操作符来判断它们之间的关系。
