Python doctest模块 – 编写和测试代码文档
在Python中,文档测试(doctest)模块是一个非常有用的工具,可以用来编写和测试代码文档。它可以将文档中的代码示例提取出来,并执行它们来验证它们的正确性。使用doctest可以有助于保证代码和文档的一致性,并帮助开发者及时发现bug。
doctest基础知识
在Python中,可以将doctest测试用例写在函数、类、模块的doc字符串中。下面是一个示例:
def add_two_numbers(a, b):
This function adds two numbers together.
>>> add_two_numbers(1, 1)
2
>>> add_two_numbers(2, 3)
5
return a + b
在上面的例子中,我们定义了一个函数add_two_numbers,并在它的doc字符串中编写了测试用例。每个测试用例都以>>>开头,并在下一行中给出了预期输出。运行doctest,它将自动执行这些测试用例并报告测试结果。
if __name__ == '__main__':
import doctest
doctest.testmod()
doctest不仅可以检查函数的返回值是否正确,还可以检查函数中的异常是否正确抛出,以及在交互模式下输入是否正确。例如:
def divide_two_numbers(a, b):
This function divides two numbers.
>>> divide_two_numbers(10, 2)
5.0
>>> divide_two_numbers(8, 0)
ZeroDivisionError: division by zero
return a / b
在上面的例子中,测试用例检查了在除数为0时,是否会正确抛出ZeroDivisionError异常。测试用例中的...表示可以在输入中输入任何值。测试用例中的>>>表示在Python解释器中输入代码。
在模块级别上运行测试用例
我们可以在模块级别上运行doctest来检查模块中的所有函数和类。如下所示:
import doctest
doctest.testmod()
这将执行模块中所有的doc字符串中的测试用例。可以在终端上使用以下命令行运行:
python -m doctest my_module.py
上面的命令行将运行my_module.py文件中的文档测试。在这种情况下,可以为testmod函数传递参数以指定要运行测试的模块或文档字符串。例如:
import doctest
doctest.testmod(m=my_module)
这将仅测试my_module.py文件中的文档测试。
关闭doctest
有时候我们可能想要关闭doctest测试。我们可以在doc字符串中添加doctest: +SKIP标记,这样doctest将跳过这个测试用例。例如:
2
>>> add_two_numbers(2, 3) # doctest: +SKIP
6
return a + b
上面的例子中,在第二个测试用例后面添加了doctest: +SKIP标记,这意味着这个测试用例将被跳过。
在Python中,使用doctest模块可以非常方便地编写和测试Python代码的文档字符串。文档测试可以确保代码和文档的一致性,并可以帮助您及时发现bug。不过,我们需要注意doctest不适用于所有情况,并且文档测试不是一个完整的单元测试框架。因此,在使用doctest时,需要选择合适的测试用例,并使用其他测试工具进行更全面的测试。
