Java 如何获取ArrayList的子列表
列表接口是一个集合,它存储了一系列的元素。ArrayList是List接口最常用的实现方式。列表提供了用户对元素插入位置的精确控制。这些元素可以通过它们的索引进行访问和搜索。ArrayList是List接口最常见的实现方式。
Java List提供了一个subList()方法,根据提供的起始和结束索引返回列表的部分内容。在本文中,我们将看到如何使用subList()方法从ArrayList获取子列表。
List<E> subList(int fromIndex, int toIndex)
注意
- 返回列表中指定索引范围内的视图,包括起始索引,但不包括结束索引。
如果起始索引和结束索引相等,则返回的列表为空。
返回的列表使用当前列表作为支持,因此在返回的列表中进行非结构性更改将反映在当前列表中,反之亦然。
返回的列表支持当前列表支持的所有可选列表操作。
fromIndex - 子列表的起始索引(包含)。
toIndex - 子列表的结束索引(不包含)。
返回当前列表中指定范围的视图。
异常
- IndexOutOfBoundsException - 当起始索引或结束索引非法时抛出(起始索引 < 0 || 结束索引 > 大小 || 起始索引 > 结束索引)
以下是从列表中获取子列表的示例 –
package com.tutorialspoint;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
public class CollectionsDemo {
List<Integer> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9));
System.out.println("List: " + list);
// Get the subList
List<Integer> subList = list.subList(3, 9);
System.out.println("SubList: " + subList);
这将产生以下结果−
List: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
SubList: [3, 4, 5, 6, 7, 8]
以下是使用subList()方法从列表创建子列表时出现的副作用的示例。
// Get the subList
// Clear the sublist
subList.clear();
// Original list is also impacted.
这将产生以下结果 −
SubList: []
List: [0, 1, 2, 9]
