Groovy和Java之间的区别
程序员们已经使用脚本语言相当长的时间了。在Linux和Unix计算机中,脚本语言主要用于脚本任务,自动化平台自定义、软件安装以及使用bash脚本进行一次性命令行作业等。
服务器端脚本语言如PHP在开发高流量网站方面越来越受欢迎。服务器端脚本语言也是在关键商业应用中最合适的选择。脚本语言通常不依赖于任何平台,也不会相互通信。然而,集成并不总是直接或显而易见的。这就是Groovy进入场景的地方。
Groovy是一种在同一个虚拟机上运行的全新创造性语言,它可以与Java进行高效且有效的交互。尽管Java是用于生产网络内容的最受欢迎和常用的编程语言之一,但使用Java时,某些活动(如文件处理和字符串操作)可能会非常困难。
Groovy通过引入与Java相似且既直接又表达性的语法,使得Java开发人员的学习曲线更容易。它可以在各种上下文中使用,从数据处理到字符串操作,甚至到测试新API。而且最棒的是,Groovy能够很好地利用你在Java平台上的先前知识,使你能够在两者之间无缝集成,没有任何笨拙的过渡。
Groovy是什么
Groovy是一种面向对象的编程语言,于2007年创建并在2014年发布了第二版。它是动态的,可以选择指定其类型,并被专门设计用于在Java平台上开发软件。由于它扩展了Java开发工具包,Groovy也能够读取和处理用Java编写的代码和应用程序。
默认导入 −
- java.io.*
- java.lang.*
- java.math.BigDecimal
- java.math.BigInteger
- java.net.*
- java.util.*
- groovy.lang.*
- groovy.util.*
- 在Java中只有java.lang.*包被默认导入。
每当使用Groovy语言时,Groovy代码会自动导入称为BigInteger的Java包。在Groovy中,每个表达式都会自动求值并作为布尔表达式执行。最新版本的Groovy于2015年发布,自那以后,它经历了重大的性能改进,使其与Java直接竞争。
Groovy包含了对编程有特殊含义的惯用法,但它也与Java共享很多代码,这使得用Java开发的程序也可以在Groovy上运行。由于其集成了对标记语言的支持,Groovy既是一种编程语言又是一种脚本语言。标记语言是编写网页的语言。
由于Groovy在其开发中得到了应用,因此像Grails和其他特定领域语言(DSL)这样的实用程序提供了非常高的便利性。由于Apache Groovy是一个开源项目,它在不同的独立开发者团队的持续开发下不断进化。Groovy被许多重要的组织所使用,包括星巴克,在他们的线上存在的创造过程中。
什么是Java
James Gosling在1995年创建了面向对象的编程语言Java,并在1996年首次向公众提供了Java的第一个版本。它具有一种“一次编写,到处运行”的架构,并且具有高度的模块化。Java虚拟机实际上是运行Java程序员开发后生成的字节码的地方。由于可移植性是Java开发的主要驱动力之一,因此采用了由两个步骤组成的解释方式。这种技术帮助实现了可移植性,因为最终用户能够在Java运行时环境(如“BlueJ”)中执行字节码。
Java编程语言非常用户友好和直观。然而,它是与平台无关的,这意味着Java代码可以转移到并在任何计算机系统上运行,可能是使用Java作为编程语言的最重要的好处。即使使用Java构建的程序占用更多的内存,但使用它们的好处远远超过缺点。
Java在很大程度上受到了之前的语言的影响,例如C和C++,这两种语言在当时比Java更快。使用Java可以实现Applet开发、servlet开发和JavaFX开发等特殊功能。
Java在Android操作系统软件开发中也非常重要,Android操作系统目前是全球最流行的移动操作系统。Java是一种可以用于各种目的的最好的编程语言之一,目前在网站开发中使用最广泛。
Groovy和Java的区别
以下表格突出了Groovy和Java之间的主要区别-
| 比较基础 | Groovy | Java |
| 发布日期 | 2007年1月2日,James Strachan发布了Groovy编程语言的初版。 | Sun Microsystems在1995年5月首次发布了该语言。 |
| main()方法 | Groovy编程不需要创建main()方法。 | Java需要创建main()方法才能执行程序。 |
| Getter和Setter | 类成员的Getter和Setter的使用由自动生成过程处理。 | 需要显式提供Getter和Setter。 |
| 格式 | 创建进一步的语句时,不需要使用分号。 | 每个语句结束和开始新语句之前都需要分号。 |
| 语言类型 | 它是一种既可用于编程又可用于脚本的语言。 | 只能以编程语言的形式编写。 |
| 方法 | 方法是在编译时选择的。 | 方法是在运行时选择的。 |
Java是最广泛使用的编程语言,它是许多其他在软件开发中使用的显著编程语言的父语言。Groovy是一种编程语言,它使用Java作为基础,并结合了其他语言的一些方面,同时在Java平台上运行。
