Java 如何检查一个数是否为奇异数
如果一个数能同时整除每个数字的平方和和所有数字的乘积的平方,则称为奇异数。为了更清楚起见,我们需要找到每个数字的平方和,然后将给定数字的每个数字相乘,然后计算其平方值。如果给定数字能同时整除两个结果值,那么我们可以说这个给定数字是一个奇异数。
本文将介绍如何使用Java编程语言来检查一个数是否为奇异数。
为了给您一些实例
实例1
输入数字为1122112。
让我们使用奇异数的逻辑来检查一下。
1122112的每个数字的平方和为=
= (1^2) + (1^2) ++ (2^2) + (2^2) + (1^2) + (1^2) + (2^2)
= 1 + 1 + 4 + 4 + 1 + 1 + 4 = 16
全部数字1122112的所有位数的生产总值的平方 =
=(1 * 1 * 2 * 2 * 1 * 1 * 2 ) ^ 2 = 64
1122112可以被16和64整除。
因此,1122112是一个奇特的数字。
实例2
输入数字是123123。
让我们使用奇特数字的逻辑来检查它。
123123的每个数字的平方的加法为=
=(1^2) + (2^2) ++ (3^2) + (1^2) + (2^2) + (3^2)
= 1 + 4 + 9 + 1 + 4 + 9 = 28
123123的所有数字的整体生产值的平方=
=(1 * 2 * 3 * 1 * 2 * 3) ^ 2 = 1296
123123既不能被28整除,也不能被1296整除。
因此,123123不是一个奇异数。
实例3
输入数字为121212。
让我们使用奇异数的逻辑来检查它。
121212的每个数字的平方的和为=
= (1^2) + (2^2) ++ (1^2) + (2^2) + (1^2) + (2^2)
= 1 + 4 + 1 + 4 + 1 + 4 = 15
整个121212的所有数字的生产总值的平方=
= (1 * 2 * 1 * 2 * 1 * 2) ^ 2 = 64
121212不能同时被15和64整除。
因此,123123不是一个Insolite数。
要在Java中获得一个数的另一个数的幂,我们有内置的 java.lang.Math.pow() 方法。
以下是使用该方法获得2的幂的语法。
double power = Math.pow(inputValue,2)
- 步骤1 - 通过初始化或用户输入获取一个整数。
步骤2 - 然后循环直到二进制数为零。
步骤3 - 计算每位数字的平方的和与乘积。
步骤4 - 最后,检查结果值是否可被输入的整数整除。
步骤5 - 如果可以整除,则判断该数字是一个不寻常的数字;否则不是。
多种方法
我们提供了不同的解决方案。
- 使用静态输入值
使用用户定义的方法
让我们一起看看程序及其逐步输出。
方法1:使用静态输入值
在这种方法中,程序中会初始化一个整数值,然后通过使用算法来检查一个数字是否是不寻常的数字。
import java.util.*;
import java.lang.Math;
public class Main{
//main method
public static void main (String[] args){
//declare a variable with a static input value
int inputNumber = 1122112 ;
//store the input number into an another variable
int temp = inputNumber;
// for storing the addition value declare a variable
int sum = 0;
// for storing the multiplication value declare a variable
int prod = 1;
//loop to calculate both sum and product value
while (temp != 0){
// take digits from unit place
int i = temp % 10;
//calculate the sum value
sum = sum + (int)Math.pow(i, 2);
//calculate the multiplication value
prod = prod * (int)Math.pow(i, 2);
//removing that unit place value
temp = temp / 10;
//check the condition
//whether both resultant values are divisible by inputNumberor not
if((inputNumber % sum == 0) && (inputNumber % prod == 0))
System.out.print(inputNumber + " is an Insolite Number.");
else
System.out.print(inputNumber + " is not an Insolite Number.");
1122112 is an Insolite Number.
方法2:使用用户定义
在此方法中,用户将被要求输入一个整数值,然后我们将通过将此输入数字作为参数来调用一个用户定义的方法。
在方法内部,我们将使用算法来检查一个数是否为奇特数。
public class Main{
//main method
//declare an int variable and initialize a number
int inputNumber =126317;
System.out.println("Given number: "+inputNumber);
//call the user defined method inside conditional statement
if (checkInsolite(inputNumber)){
//if its true
System.out.println(inputNumber + " is an Insolite Number.");
} else {
//if its true
System.out.println(inputNumber + " is not an Insolite Number.");
// define the user defined method
// check for Insolitenumber
static boolean checkInsolite(int inputNumber){
int sum = 0;
int prod = 1;
while (temp != 0){
int i = temp % 10;
sum = sum + i * i;
prod = prod * i * i;
temp = temp / 10;
return true;
else
return false;
Given number: 126317
126317 is not an Insolite Number.
在本文中,我们探讨了如何使用不同的方法在Java中检查一个数字是否为不常见的数字。
