Java 如何检查一个数字是否是唯一数字
唯一数字可以定义为没有重复数字的数字。简单来说,这意味着该数字的所有数字都是唯一的,没有重复的数字。
在本文中,我们将看到如何使用Java编程语言检查一个数字是否是唯一数字。
为了向您展示一些示例
输入数字是145
让我们通过使用唯一数字的逻辑来检查它-
The digits are 1, 4, 5, all are unique digits.
因此,145是一个独特的数字。
输入的数字是37
通过使用独特数字的逻辑来检查它 –
The digits are 3, 7, all are unique digits.
因此,37是一个独特的数字。
输入数字为377
让我们通过使用独特数字的逻辑来检查它-
The digits are 3, 7, 7 all are not unique digits.
因此,377不是一个唯一的数字。
一些其他唯一数字的示例包括132、1、45、98、701、5、12、1234等等。
步骤1
- 步骤1 - 通过初始化或用户输入获取一个整数。
步骤2 - 进入一个外部while循环并获取最右边的数字。
步骤3 - 进入另一个内部while循环,将步骤1的最右边的数字与左边的数字进行比较。 如果在任何时刻数字匹配,给定的数字有重复数字。 因此,打印给定的数字不是唯一的,然后重复步骤2和步骤3,直到步骤2涵盖数字的每个数字。
步骤4 - 最后,如果找不到匹配项,则打印给定的数字是唯一的。
步骤2
步骤2 - 接受一个外部for循环,逐个迭代每个数字。
步骤3 - 接受一个内部for循环,并将外部for循环的最左边的数字与内部循环的所有最右边的数字进行比较。 如果在任何时刻数字匹配,则给定的数字有重复数字。 因此,打印给定的数字不是唯一的,然后重复步骤2和步骤3,直到步骤2涵盖数字的每个数字。
多种方法
我们以不同的方法提供了解决方案。
- 通过逐个比较每个数字
通过使用用户字符串
让我们逐一查看Java程序及其输出。
方法1:通过逐个比较每个数字
在这种方法中,程序将初始化一个整数值,然后使用 Algorithm-1 来检查一个数字是否是唯一的。
public class Main{
//main method
public static void main(String[] args){
//Declared an integer variable and initialized a number as value
int originalNumber = 123;
//printing the given number to be checked
System.out.println("Given number: "+originalNumber);
//keep a copy of original number
int copyOfOriginalNumber = originalNumber;
//initializing count as 1
int count =0;
//compare each digit with others
//we will start comparing from rightmost digit with leftmost digits
while (originalNumber > 0){
//get the rightmost digit
int digit = originalNumber % 10;
//remove the rightmost digit and get the updated number
originalNumber = originalNumber / 10;
//assign the updated original number(rightmost digit removed) to a temp variable
int temp = originalNumber;
//check if the rightmost digit matches with leftmost digits
while (temp > 0){
//if rightmost digit matches with any leftmost digit then
//increment count value
//and break
if (temp % 10 == digit){
count = 1;
break;
//remove rightmost digit from temp
//and get updated temp value
temp = temp / 10;
//if count value is 1 then print given number is unique number
if (count == 0){
System.out.println(copyOfOriginalNumber+" is a unique number");
//else print given number is not a unique number
else {
System.out.println(copyOfOriginalNumber+" is not a unique number");
Given number: 123
123 is a unique number
方法2:使用字符串
在这个方法中,程序中将初始化一个整数值,然后通过使用 算法二 我们可以检查一个数字是否是彼得森数。
public class Main{
//main method
int originalNumber = 7890;
//initialize count as 0
int count = 0;
//convert integer to String by using toString() method
String st = Integer.toString(originalNumber);
//Find length of String by using length() method
int length=st.length();
//check if the leftmost digit matches with rightmost digits
for(int i=0;i<length-1;i++){
for(int j=i+1;j<length;j++){
//if matches then increment count and break
if(st.charAt(i)==st.charAt(j)){
count++;
break;
if (count == 0){
System.out.println(originalNumber+" is a unique number");
else {
System.out.println(originalNumber+" is not a unique number");
Given number: 7890
7890 is a unique number
在本文中,我们探讨了如何使用不同的方法来检查一个数字是否是Java中的唯一数字。
