Java 如何找到十二面体的体积
一个十二面体是一个有十二个平面面的三维图形。它源自于两个希腊单词,分别是“dodeka”表示12和“hedra”表示面。简单来说,它是一个具有十二个边或面的多面体。它也被称为十二面体。
找到十二面体体积的公式 –
\mathrm{体积 :=: (15 + 7\sqrt{5})*a^3/4}
其中,’a’是十二面体的边长。
在本文中,我们将看到如何在Java中找到十二面体的体积。
为了给您一些示例
假设边长为4
然后根据十二面体体积的公式 –
Volume = 490.44
假设边长为3
根据十二面体的体积公式,则有 −
Volume = 206.904
假设边长为4.2
然后根据十二面体的体积公式 −
Volume = 567.745
要得到一个数的平方根,我们可以使用Java.lang包的Math类中的内置 sqrt() 方法。
以下是使用该方法获取任意数的平方根的语法。
double squareRoot = Math.sqrt(input_vale)
同样地,在Java中要得到一个数的另一个数次方的幂,我们有内置的 java.lang.Math.pow() 方法。
以下是使用该方法得到3的幂的语法:
double power = Math.pow (inputValue,3)
- 步骤1 - 通过初始化或用户输入获得十二面体的边长。
步骤2 - 使用体积公式计算十二面体的体积。
步骤3 - 打印结果。
多种方法
我们提供了不同的解决方案。
- 通过使用用户输入值
通过使用用户定义的方法
让我们逐个查看程序及其输出。
方法1:使用静态输入值
在这个方法中,十二面体的边长将在程序中声明。然后使用算法计算体积。
import java.util.*;
public class Main{
//main method
public static void main(String args[]){
//declared the edge length
double a=5.5;
System.out.println("Enter the length of edge:"+a);
//Find volume by using formula
double volume= (((15 + (7 * (Math.sqrt(5)))) / 4)
* (Math.pow(a, 3)));
//Print the result
System.out.println("Volume of Dodecahedron: " +volume);
Enter the length of edge:5.5
Volume of Dodecahedron: 1274.9514170739233
方法2:通过使用用户定义的方法
在这种方法中,要求用户输入正十二面体的边长。然后通过将这个长度作为参数传递给一个用户定义的方法,并在该方法内部使用正十二面体的体积公式来计算体积。
import java.util.*;
public class Main{
//main method
double a=6;
System.out.println("The length of edge: "+a);
//calling the method
findVolume(a);
//user defined method to find volume of dodecahedron
public static void findVolume(double a){
//Print the result
The length of edge: 6.0
Volume of Dodecahedron: 1655.2336954949205
在本文中,我们探讨了如何使用不同的方法在Java中找到十二面体的体积。
