Java 如何检查数组是否为空
在Java中,数组是一个对象。它是一种非基本数据类型,用于存储相同数据类型的值。
根据问题的陈述,我们需要检查数组是否为空。如果数组没有元素或者没有任何元素,就称其为空数组。
让我们通过使用Java编程语言来探索本文中如何实现。
展示一些示例
Suppose the original array is {1,3}.
在检查结果是否为空之后,结果将是−。
Array is not empty.
Suppose the original array is {}.
检查结果是否为空,结果为-
Array is empty
Suppose the original array is {1,3,4,7,8}.
检查结果是否为空 −
Array is not empty
- 步骤1 - 声明并初始化一个整型数组。
步骤2 - 获取数组的长度。
步骤3 - 如果长度等于0,则数组为空,否则不为空。
步骤4 - 打印所需的结果。
为了获取数组的长度(即数组中的元素数),数组有一个内置属性,即 length 。
下面是它的语法:
array.length
其中,’array’指的是数组引用。
多种方法
我们提供了不同的方法来解决这个问题。
- 使用静态数组和length()方法。
使用用户定义的方法和length()方法。
使用null检查。
让我们逐个查看程序及其输出。
方法1:使用静态数组和length()方法
在这种方法中,数组元素将在程序中被初始化。然后根据算法检查数组是否为空。
public class Main {
//main method
//Declare and initialize the array elements
int arr[] = {1,3,4,7,8};
//check if array is empty or not
if(arr.length == 0) {
//if length is zero then array is empty.
System.out.println("Array is empty.");
} else {
//otherwise array is not empty.
System.out.println("Array is not empty.");
Array is not empty.
方法2:通过使用用户自定义方法和length()方法
在这种方法中,程序将初始化数组元素。然后调用一个用户定义的方法,通过将数组作为参数传递给方法,在方法内部根据算法检查数组是否为空。
public class Main{
//main method
int arr[] = {};
//callin user defined method
func(arr);
//user defined method
public static void func(int arr[]){
else {
//otherwise the array is not empty.
Array is empty.
方法3:使用null检查
在这个示例中,数组被声明为null,即没有元素。使用if条件语句和等于操作符来检查数组是否为null。
public class Main{
public static void main(String[] args){
int arr[] = null;
//check if array is equal to null or not by using equal to operator
if(arr == null) {
System.out.println("Empty array");
} else {
System.out.println("Not an empty array");
Empty array
在这篇文章中,我们探讨了如何在Java中检查数组是否为空。
