Java 如何同质化一个点
本文介绍了如何同质化一个点。在投影平面中,任何一个点都可以用一个三元组(X,Y,Z)表示,称为点的齐次坐标或投影坐标,其中X、Y和Z不全为0。如果给定的齐次坐标表示的点被乘以一个公共因子,则该点不变。
根据问题描述,我们需要通过取任意公共因子并将其乘以给定的点来同质化一个点。
让我们开始吧!
向你展示一些实例
实例-1
假设点的坐标是(10, 20, 25)
那么点的公共因子是5, 10。
假设我们取最大公因子,即10,来同质化给定的点。
那么在同质化这个点之后,结果将会是−
同质化后的点是:(100, 200, 250)
实例-2
假设点的坐标是(8, 16, 12)
那么点的公共因子是2, 4。
假设我们取最大公因子,即4,来同质化给定的点。
那么在同质化这个点之后,结果将会是
同质化后的点是:(32, 64, 48)
实例-3
假设点的坐标是(12, 16, 20)
那么点的公共因子是2, 4。
那么在同质化这个点之后,结果将会是
同质化后的点是:(48, 64, 80)
步骤1 - 声明并初始化变量。
步骤2 - 声明公共因子。
步骤3 - 声明点。
步骤4 - 通过乘以公共因子找到齐次点。
步骤5 - 打印结果。
多种方法
我们提供了不同的解决方法。
- 通过使用静态输入
通过使用用户定义的方法
让我们逐个查看程序及其输出。
方法1:通过使用静态输入
在这个方法中,我们将声明点和公共因子,然后通过乘以公共因子来找到齐次点。
public class Main{
//main method
public static void main(String[] args){
//initialising the variables
int x, y, z;
//declaring the common factor
int a = 10;
//declaring the points
int a1 = 10, a2 = 20, a3 = 25;
//finding the homogeneous points
x = a * a1;
y = a * a2;
z = a * a3;
//print the result
System.out.println("Homogeneous points: (" + x + ", " + y + ", " + z + ")");
Homogeneous points: (100, 200, 250)
方法2:使用用户定义的方法
在这种方法中,我们将声明点和公共因子,然后通过使用用户定义的方法,将公共因子乘以得到齐次点。
public class Main{
//main method
int a1 = 8, a2 = 16, a3 = 12;
//calling user defined method
func(a1, a2, a3);
//user defined method
static void func(int a1, int a2, int a3){
int x, y, z;
//declaring the commom factor
int a = 4;
x = a * a1;
y = a * a2;
z = a * a3;
//print the result
Homogeneous points: (32, 64, 48)
在本文中,我们通过使用Java编程语言来探索了如何使一个点均匀化。
