Java 如何检查3个有序点的方向
在本文中,我们将找出3个有序点的方向。这里的方向指的是给定的点在空间中形成顺时针、逆时针或共线形状。
在上图中,a、b、c是检查空间中形状方向的三个点。通过计算斜率,我们可以找到三个给定点的方向。
计算斜率和计算3个有序点的方向。
线段的斜率
线段(a,b)的斜率:\theta=\left ( y_{b}-y_{a} \right )/\left ( x_{b} -x_{a}\right )
线段(b,c)的斜率:\phi=\left ( y_{c} -y_{b}\right )/(x_{c}-x_{b})
因此,方向取决于以下表达式:
(y_{b}-y_{a})(x_{c}-x_{b})-(y_{c}-y_{b})(x_{b}-x_{a}):Or:(y2-y1)*(x3-x2)-(y3-y2)*(x2-x1)
即,它是正的、负的还是
- 如果表达式为零,则\theta=\phi。因此方向是共线的。
如果表达式为负,则\theta<\phi。因此方向是逆时针的。
如果表达式为正,则\theta>\phi。因此方向是顺时针的。
开始吧!
举例说明
实例-1
假设有序点为(0,3), (4,2), (3,1)
检查有序点的方向后,结果将是:
给定的3个点形成:顺时针
实例-2
假设有序点为(0,3), (1,2), (9,5)
检查有序点的方向后,结果将是:
给定的3个点形成:逆时针
实例-3
假设有序点为(2,2), (3,3), (4,4)
检查有序点的方向后,结果将是:
给定的3个点形成:共线
步骤1 - 声明3个有序点。
步骤2 - 将三个给定点传递给表达式,即(b.y – a.y) * (c.x – b.x) – (b.x – a.x) * (c.y – b.y)。
步骤3 - 检查共线、顺时针和逆时针的条件。
步骤4 - 打印结果。
多种方法
我们以不同的方法提供了解决方案。
- 通过使用静态输入
通过使用用户定义的方法
让我们逐个查看程序及其输出。
方法1:通过使用静态输入
在这个方法中,首先将三个点传递给表达式,以检查线性、顺时针和逆时针的条件。然后将结果打印到输出。
public class Main{
//main method
public static void main(String[] args){
//Declaring variables
int x1=0, y1=1;
int x2=4, y2=3;
int x3=3, y3=2;
//expression to check for 3 ordered point
int val = (y2 - y1) * (x3 - x2) - (x2 - x1) * (y3 - y2);
// check for collinear
if (val == 0){
//printing collinear orientation
System.out.print("The given 3 points form : Linear");
//check for clockwise
else if(val > 0){
//printing clockwise orientation
System.out.print("The given 3 points form: Clockwise");
} else {
//printig counter clockwise orientation
System.out.print("The given 3 points form: CounterClockwise");
方法2:使用用户定义的方法
在这种方法中,首先将3个点通过一个用户定义的方法传递给表达式,以检查线性、顺时针和逆时针的条件。然后将结果打印到输出。
public class Main {
Point a = new Point(2, 2);
Point b = new Point(3, 3);
Point c = new Point(4, 4);
//calling user defined method
int o = orientation(a, b, c);
//check for Linear orientation
if (o==0)
//printing Linear orientation
//check for Clockwise orientation
else if (o == 1)
System.out.print("The given 3 points form : Clockwise");
else
//printing counter clockwise orientation
System.out.print("The given 3 points form : CounterClockwise");
// user defined method
public static int orientation(Point a, Point b, Point c){
int val = (b.y - a.y) * (c.x - b.x) - (b.x - a.x) * (c.y - b.y);
if (val == 0) return 0;
// check for clock or counterclock wise
return (val > 0)? 1: 2;
class Point{
int x, y;
Point(int x,int y){
this.x=x;
this.y=y;
在本文中,我们探讨了如何使用Java编程语言检查3个有序点的方向。
