Java 三元运算符谜题
Java环境中的运算符是什么
运算符是Java环境中能够执行特定操作的特殊字符、符号或数据指示器。这里可以有多个操作数(变量)参与此操作。在成功编译后,我们会得到期望的输出结果。Java语言中存在许多运算符,主要用于操作Java构建代码中的关键变量的实际值。
对于三元运算符,有一个条件后跟着一个问号(?),然后是一个在条件为真时执行的表达式,接着是一个冒号(:),最后是一个在条件为假时执行的表达式。只有当结果语句太短以至于无法执行流程时,才应该使用三元语句。否则,应该使用普通语句作为“if语句”。
三元运算符的目的是为了在实际环境中使代码更简洁、可读性更强。将复杂的if语句转换为三元运算符与此目标相悖。Java编程中的三元运算符是一种条件表达式,可用于替代某些特定操作的“if…else”条件。在本文中,我们将学习如何使用一些逻辑和算法实现Java三元运算符谜题。
什么是三元运算符
- 三元运算符是一种Java环境运算符,它需要三个整数数据类型来执行特定操作。
在Java编程中,它是广泛使用的一种绕过“if…else”条件减少代码复杂性的方法。
作为表示“if…else”方法的另一种方式,它遵循相同的算法,但在内存上占用较少的空间。
三元运算符由三部分组成:包含一个布尔表达式,一个True部分和一个False部分。根据这些输入判断给定条件是真还是假。
根据给定条件的结果,三元运算符会执行(条件,表达式1,表达式2)。
一个操作数是T类型(byte),一个是char值的缩写和另一个是常量;它仅表示一个条件表达式的类型T。
三元运算符算法
步骤1 – 启动程序。
步骤2 – 声明变量。
步骤3 – 输入int的值。
步骤4 – 通过三元(条件)运算符检查条件。
步骤5 – 显示答案。
步骤6 – 终止流程。
condition to be checked? value_find_if_true : value_find_if_false
class Solutionternaryop {
public static String getNearestNumber(String number1, int dist1, String number2, int dist2) {
return "?";
Or;
Condition check ? expression given no.1 : expression given no.2;
该语句用于判断条件是真还是假。这里有一个示例,可以区分“if…..else”条件和“三元运算符”的不同之处。
“if…..else”条件:
int x = 10, y = 20, ans;
if (x == 10) {
if (y == 20) {
ans = 30;
} else {
ans = 50;
} else {
ans = 0;
printf ("%d\n", ans);
三元运算符:
ans = (x == 10 ? (y == 2 ? 30 : 50) : 0);
不同的方法如下
- 方法1 – 在两个数字中找到最大的数字
方法2 – Java三元操作符谜题
方法1:在两个数字中找到最大的数字
在这里,我们通过使用三元操作符实现了各种逻辑来获取最大的数字。对于这个过程,时间复杂度和辅助空间复杂度都为O(1)。
import java.io.*;
public class Ternaryextupoint {
public static void main(String[] args){
int a1 = 50, a2 = 100, max;
System.out.println("First num coming by as: " + a1);
System.out.println("Second num coming by as: " + a2);
max = (a1 > a2) ? a1 : a2;
System.out.println("The Maximum Is Here = " + max);
First num coming by as: 50
Second num coming by as: 100
The Maximum Is Here = 100
import java.io.*;
public class Ternarypotupoint {
int s1 = 500, s2 = 100, res;
System.out.println("First num mentioned in the data: " + s1);
System.out.println("Second num mentioned in the data: " + s2);
res = (s1 > s2) ? (s1 + s2) : (s1 - s2);
System.out.println("Result: Here the largest number is - = " + res);
First num mentioned in the data: 500
Second num mentioned in the data: 100
Result: Here the largest number is - = 600
public class Ternarybubooleantupoint {
boolean condition = true;
String result = (condition) ? "True It Is" : "False It Is";
System.out.println(result);
True It Is
方法2:使用Java环境的三元运算符谜题
通过使用三元运算符谜题,我们可以找到语句的值是真还是假。
public class ternaryoppuzzle {
char y = 'Y';
int k = 0;
System.out.print(true ? y : 0);
System.out.print(false ? k : y);
Y89
在执行该程序后,我们可以看到输出结果是Y89。如果我们解码它,X是第一句,89是第二句。
通过使用Java语言,我们学习了三元运算符方法。在这里,我们通过使用这个运算符来构建了一个谜题,并且体验到了很多三元运算符的优点。在Java中,if-else语句的嵌套紧凑特性使得这个特性在可读性、性能和跳过能力方面都非常独特。
