Java 使用DFS检查无向图是否连通
介绍
这个Java程序使用DFS检查无向图是否连通。它从用户那里以图中顶点和边的数量的形式输入图的信息,以及边本身。它创建一个邻接表来存储图的边,然后使用DFS遍历图并检查是否所有顶点都被访问。
如果所有顶点都被访问,则图是连通的。该程序的时间复杂度为O(V+E),其中V是图中顶点的数量,E是图中边的数量,空间复杂度为O(V+E)。
定义
无向连通图是指所有顶点通过边连接在一起的图。在这样的图中,任意两个顶点之间都存在一条路径。如果我们从任意一个顶点出发,通过边遍历,可以到达图中的所有其他顶点。这个概念在图论中很重要,并且有许多应用,包括网络分析和地理地图。确定无向图的连通性是图论中的一个基本问题,存在多种算法可以解决。其中一种流行的算法是DFS,它可以用来确定无向图是否连通。
方法
- 定义一个函数dfsTraversal,在给定的图中从给定的顶点开始执行DFS遍历。该函数接受三个参数-
- 图 – 图的邻接表
- 顶点 – 应从哪个顶点开始进行DFS遍历
- visited – 一个包含布尔值的数组,指示某个顶点是否被访问过
dfsTraversal函数标记给定的顶点为已访问,并递归地访问其所有未访问的邻居。
- 定义一个函数isConnected,检查给定的图是否连通。该函数接受两个参数-
- 图 – 图的邻接表
- 顶点 – 图中的顶点数量
isConnected函数初始化一个名为visited的布尔值数组,用于跟踪访问过的顶点。然后,它使用dfsTraversal函数从图的第一个顶点开始执行DFS遍历。最后,它检查是否所有顶点都被访问过。如果所有顶点都被访问,则图是连通的,函数返回true。否则,返回false。
- 在主函数中-
- 读取图中的顶点和边的数量。
- 初始化邻接表图。
- 读取图的边并将其添加到邻接表中。
- 调用isConnected函数检查图是否连通,并根据结果打印结果。
这种方法背后的关键思想是使用深度优先搜索(DFS)访问图中的所有顶点并将它们标记为已访问。如果所有顶点都被访问过,那么图是连通的。如果没有,那么必定有一些顶点与图的其余部分不连接,这意味着图是不连通的。
下面是一个使用深度优先搜索(DFS)检查无向图是否连通的Java程序:
import java.util.*;
public class ConnectedGraphDFS {
// function to perform DFS traversal on the graph
private static void dfsTraversal(ArrayList<Integer>[] graph, int vertex, boolean[] visited) {
visited[vertex] = true;
// visit all the neighbors of the vertex
for(int neighbor : graph[vertex]) {
if(!visited[neighbor]) {
dfsTraversal(graph, neighbor, visited);
// function to check whether the given graph is connected or not
public static boolean isConnected(ArrayList<Integer>[] graph, int vertices) {
boolean[] visited = new boolean[vertices];
// perform DFS traversal from the first vertex
dfsTraversal(graph, 0, visited);
// check if all the vertices are visited or not
for(int i = 0; i < vertices; i++) {
if(!visited[i]) {
return false;
return true;
// main function to test the program
Scanner sc = new Scanner(System.in);
// read the number of vertices in the graph
System.out.print("Enter the number of vertices in the graph: ");
int vertices = sc.nextInt();
// read the number of edges in the graph
System.out.print("Enter the number of edges in the graph: ");
int edges = sc.nextInt();
// initialize the adjacency list
ArrayList<Integer>[] graph = new ArrayList[vertices];
graph[i] = new ArrayList<Integer>();
System.out.println("Enter the edges of the graph:");
// read the edges of the graph
for(int i = 0; i < edges; i++) {
int u = sc.nextInt();
int v = sc.nextInt();
// add edge between u and v
graph[u].add(v);
graph[v].add(u);
// check whether the graph is connected or not
boolean isConnected = isConnected(graph, vertices);
if(isConnected) {
System.out.println("The graph is connected.");
else {
System.out.println("The graph is not connected.");
说明
在这个程序中,我们首先定义了一个名为dfsTraversal的函数,它从给定的顶点开始对给定的图进行深度优先搜索遍历。这个函数有三个参数。dfsTraversal函数将给定的顶点标记为已访问,并递归地访问所有未访问的邻居。接下来,我们定义了一个名为isConnected的函数,它检查给定的图是否连通。这个函数有两个参数。
isConnected函数初始化了一个名为visited的布尔值数组,用于跟踪已访问的顶点。然后,它使用dfsTraversal函数从图的第一个顶点开始进行深度优先搜索遍历。最后,它检查所有的顶点是否都被访问过。如果所有的顶点都被访问过,则图是连通的,函数返回true。否则,返回false。
Enter the number of vertices in the graph: 6
Enter the number of edges in the graph: 5
0 1
1 2
2 3
4 5
5 4
Graph is not connected
这是另一个使用深度优先搜索(DFS)来检查无向图是否连通的Java程序 –
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class GraphConnectivityDFS {
private int V;
private ArrayList<ArrayList<Integer>> adj;
GraphConnectivityDFS(int v) {
V = v;
adj = new ArrayList<>(V);
for (int i = 0; i < V; ++i) {
adj.add(new ArrayList<>());
void addEdge(int v, int w) {
adj.get(v).add(w);
adj.get(w).add(v);
void dfsTraversal(int v, boolean[] visited) {
visited[v] = true;
for (int n : adj.get(v)) {
if (!visited[n]) {
dfsTraversal(n, visited);
boolean isConnected() {
boolean[] visited = new boolean[V];
dfsTraversal(0, visited);
if (!visited[i]) {
return false;
return true;
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int V = scanner.nextInt();
int E = scanner.nextInt();
GraphConnectivityDFS graph = new GraphConnectivityDFS(V);
for (int i = 0; i < E; i++) {
int v = scanner.nextInt();
int w = scanner.nextInt();
graph.addEdge(v, w);
boolean connected = graph.isConnected();
if (connected) {
System.out.println("Graph is connected");
} else {
System.out.println("Graph is not connected");
Enter the number of vertices in the graph: 2
Enter the number of edges in the graph: 2
0 1
1 0
Graph is connected
无向连通图是一种图,其中所有顶点互相连接,并且任意两个顶点之间存在路径。
确定无向图的连通性是图论中的一个重要问题,存在各种算法来解决它,例如上述Java程序中使用的DFS算法。
