Java 使用欧几里德算法找到两个数的最大公因数(G.C.D)和最小公倍数(L.C.M)
欧几里德算法 是一种高效的算法,可以帮助我们找到两个数的最大公因数和最小公倍数。本文中,我们将学习使用欧几里德算法编写一个Java程序来找到两个数的最大公因数和最小公倍数。
两个数的最大公因数
最大公因数(G.C.D),也被称为最大公约数,是能够完全整除给定两个数的最大公因数。现在让我们看一个示例,并计算一个数的最大公因数。
因数 - 在数学中,因数是可以整除给定数的数字。
例如 - 8可以被1、2、4、8整除。因此,1、2、4、8是8的因数。
考虑数字8和16
8的因数是:1、2、4、8
16的因数是:1、2、4、8、16
能够整除8和16的公因数是1、2、4、8。其中最大的公因数是8。因此,8是8和16的最大公因数。
两个数的最小公倍数
最小公倍数(L.C.M),也被称为最小公倍数,是能够被给定两个数整除的最小数字,即最小的公倍数。
倍数 - 在数学中,倍数是可以被给定数整除的数字。
例如 - 8、16、24、32等都可以被8整除。所以8、16、24、32是8的倍数。
考虑数字8和16
8的倍数是8、16、24、…
16的倍数是16、32、48、…
能够被8和16整除的公倍数是16、32、48等等。两个数字的最小公倍数是16。因此,16是8和16的最小公倍数。
现在,我们要使用欧几里德算法来实现一个程序,以在较短的时间内找到两个数的最小公倍数和最大公因数。
欧几里德算法的原理是:
“如果a>b,并且a、b是两个整数,那么a和b的最大公因数与b和a除以b的余数的最大公因数相同。”
欧几里德算法
- 让我们将a和b视为两个数字
如果 b=0 ,那么我们返回 a 作为两个数字的最大公约数
否则,我们将 a 替换为 b ,b替换为a、b的余数,并递归调用最大公约数函数
找到最大公约数后,我们可以找到 最小公倍数 (a, b) = (a*b) / 最大公约数
第一步是将较大的数(36)除以较小的数(24)并找到余数。我们可以使用取模运算符(%)来实现这个。
36 % 24 = 12
余数是12。然后我们将较小的数(24)除以余数(12)并找到新的余数。
24 % 12 = 0
余数为0,这意味着我们找到了24和36的最大公约数。最大公约数是最后一个非零的余数,即12。
因此,24和36的最大公约数是12。我们可以通过检查12是否是24和36的公共因子,并且没有更大的数能够同时整除24和36来确认这一点。
最小公倍数 (24,36) = (24*36)/12 = 72。
24和36的最小公倍数是72。
- 初始化这两个数字。
编写一个递归方法来找到这些数字的最大公约数。
创建一个自定义类对象。
使用自定义类对象从主方法调用递归方法。然后使用最大公约数值来找到这些数字的最小公倍数。
在这个示例中,我们初始化两个数字,然后创建一个GCD类的对象,并通过使用该GCD类的对象调用GCD方法,将这两个数字传递给方法并获取GCD的值并存储。然后,我们使用两个数字相乘并除以GCD的值来计算LCM。然后,我们打印两个数字的GCD和LCM。
//Java Program to find G.C.D and L.C.M of two numbers using Euclid’s Algorithm
import java.util.*;
class Gcd{
public int GCD(int number1, int number2) {
if (number2 == 0) {
return number1;
return GCD(number2, number1 % number2);
public class Main {
int number_1 = 36;
int number_2 = 24;
Gcd gcdObject = new Gcd();
int gcd = gcdObject.GCD(number_1, number_2);
System.out.println("G.C.D of "+" "+number_1+" & "+number_2 +" is: "+gcd);
int lcm = (number_1 * number_2) / gcd;
System.out.println("L.C.M of "+" "+number_1+" & "+number_2 +" is: "+lcm);
G.C.D of 36 & 24 is: 12
L.C.M of 36 & 24 is: 72
因此,在本文中我们使用Java编程计算了两个数字的最大公约数(G.C.D)和最小公倍数(L.C.M),采用了欧几里得算法。
