Java 整数转字符
Java有八种基本数据类型:byte、short、int、long、char、float、double和boolean。int是用于存储整数的32位有符号数据类型。其范围为-2,147,483,648到2,147,483,647。char是用于存储16位无符号Unicode字符的数据类型。
本文将讨论几种int转char的方法:
- 通过添加’0′
通过使用forDigit()方法
通过使用类型转换
以下示例说明如何声明和初始化int变量。
int num1 = 24;
int 是一个关键字,用于声明int类型的变量,num1是一个存储值为24的变量的名称。
下面的示例说明了如何声明和初始化字符变量。我们将字符变量存储在单引号(‘ ’)中。
char ch1 = ‘S’;
char 是用来声明字符变量的关键字,ch1是持有字符‘S’的变量名称。
方法1:使用forDigit()方法
‘Character’类的 forDigit() 方法根据给定的基数值返回指定数字的字符。十进制的基数值为10,十六进制为16,二进制为2。
‘Character’类位于’java.lang’包中。
我们还将在程序中使用 getClass().getSimpleName() 方法来检查转换为字符后给定int变量的数据类型。
forDigit()的语法
char char_variable = Character.forDigit(var_to_convert, radix);
char_variable − 在转换后存储值的字符变量的名称。
Character 是类名,并与两个参数一起使用的 forDigit() 方法。
var_to_convert 是将要转换的变量, radix 作为转换的基数。
import java.lang.*;
public class Conversion {
int rad = 16;
int n1 = 8;
int n2 = 11;
// Conversion of int to char
char ch1 = Character.forDigit(n1, rad );
char ch2 = Character.forDigit(n2, rad );
System.out.println("ch1: " + ch1);
System.out.println("ch2: " + ch2);
// to check the datatype
System.out.println("type of ch1: " + ((Object)ch1).getClass().getSimpleName());
System.out.println("type of ch2: " + ((Object)ch2).getClass().getSimpleName());
ch1: 8
ch2: b
type of ch1: Character
type of ch2: Character
在上述代码中,我们创建了三个整型变量。’ch1’和’ch2’将存储转换后的变量。我们使用基数值16,因此指定的变量已经转换成了十六进制数系统(0到9,之后是A到F)。十六进制系统中第11个位置的值是’b’。因此,我们得到了8和’b’作为输出。最后,我们检查了数据类型。
方法2:使用类型转换
当我们将一个数据类型转换为另一个数据类型时,称之为类型转换。在Java中有两种类型的类型转换:显式和隐式。在隐式类型转换中,较低的数据类型会被编译器自动转换为任何其他较高的数据类型,并且在转换过程中不会丢失数据的风险。 当我们将较高的数据类型强制转换为较低的数据类型时,称之为显式类型转换,这是手动完成的。在显式类型转换中,存在数据丢失的风险,因为较低的数据类型的范围比较高的数据类型小,这是手动执行的主要原因。 在我们的程序中,我们将使用显式类型转换,因为整数的范围比字符大。 forDigit()的语法如下:
char_variable = (char) var_to_convert;
int n1 = 97;
int n2 = 65;
// Typecasting of int to char variable
char ch1 = (char)n1;
char ch2 = (char)n2;
ch1: a
ch2: A
在上面的代码中,我们声明并初始化了两个整数变量’n1’和’n2’。’ch1’和’ch2’将存储转换后的变量。我们在输出中得到了’a’和’A’,因为它们是65和97的ASCII值。
方法3:通过添加’0′
当我们在整数变量中添加0并进行类型转换时,实际上会返回该数字的ASCII值。0的ASCII值为48,所以如果我们在0中加上65,它将变成113,而113的ASCII值是q。
int n1 = 65;
int n2 = 66;
char ch1 = (char)(n1 + '0');
char ch2 = (char)(n2 + '0');
ch1: q
ch2: r
在本文中,我们讨论了三种int到char的转换方法。大多数情况下,我们使用显式类型转换来进行这种转换,因为它简单易懂。
