Java 查找下三角矩阵和上三角矩阵之间的乘积
在Java中,数组是一个对象。它是一种非基本数据类型,可以存储相同数据类型的值。在Java中,矩阵实际上就是多维数组,它代表了多行和多列。
- 三角矩阵 − 如果矩阵的对角线上方或下方的所有元素都为零,则称其为三角矩阵。
下三角矩阵 − 如果矩阵的对角线上方的所有元素都为零,则称其为下三角矩阵。
上三角矩阵 − 如果矩阵的对角线下方的所有元素都为零,则称其为上三角矩阵。
根据问题陈述,我们需要找到给定的下三角矩阵和上三角矩阵之间的乘积。
公式
矩阵1:
A B
C D
矩阵-2:
E F
G H
产品:
Matrix-1 * Matrix-2:
AE+BG AF+BH
CE+DG CF+DH
让我们深入研究这篇文章,了解如何使用Java编程语言来实现它。
为了向你展示一些实例
假设下三角矩阵为 =
{{12, 0, 0},
{43, 3, 0},
{3, 8, 9}}
假设上三角矩阵为 =
{{5, 2, 1},
{0, 7, 10},
{0, 0, 4}}
这两个矩阵的乘积是:
60 24 12
215 107 73
15 62 119
假设下三角矩阵为 =
{{1, 0, 0},
{2, 3, 0},
{4, 5, 6}}
假设上三角矩阵是 =
{{7, 8, 9},
{0, 10, 11},
{0, 0, 12}}
这两个矩阵的乘积是:
7 8 9
14 46 51
28 82 163
- 步骤1 - 声明和初始化两个整型多维数组。
步骤2 - 嵌套for循环来执行乘积计算过程。
步骤3 - 每次计算后,将元素存储在相应的行和列中的乘积矩阵数组中。
步骤4 - 将计算出的乘积矩阵打印出来作为输出。
要获取数组的长度(即数组中的元素个数),有一个数组的内置属性,即 length 。
下面是它的语法:
array.length
其中,’array’表示数组引用。
多种方法
我们以不同的方法提供了解决方案。
- 通过使用数组元素的静态初始化
通过使用用户定义的方法
让我们逐个查看程序及其输出。
方法1:通过使用数组元素的静态初始化
在此方法中,程序将初始化多维数组元素。然后根据算法,将输出下三角矩阵和上三角矩阵的乘积。
public class Main {
int r, c;
// Declare and initializing two matrices
int[][] LowerTriMat = {{12, 0, 0},
{43, 3, 0},
{3, 8, 9}};
int[][] upperTriMat = {{5, 2, 1},
{0, 7, 10},
{0, 0, 4}};
// Calculating the number of rows and columns present in matrices
r = LowerTriMat.length;
c = LowerTriMat[0].length;
// Declare the product matrix
int[][] prodMatrix = new int[r][c];
//initiating the loop to find the product of two matrices
for(int i = 0; i < r; i++) {
for (int j = 0; j < c; j++) {
for (int k = 0; k < c; k++) {
prodMatrix[i][j] += LowerTriMat[i][k] * upperTriMat[k][j];
// output result
System.out.println("The Product matrix of two matrices is: ");
for(int[] row : prodMatrix) {
for (int column : row) {
System.out.print(column + " ");
System.out.println();
60 24 12
215 107 73
15 62 119
方法2:使用用户定义的方法
在这种方法中,数组元素将在程序中进行初始化。然后通过将数组作为参数传递调用用户定义的方法,并根据算法,在方法内部打印出下三角矩阵和上三角矩阵的乘积作为输出。
程序
public class Main {
public static void main(String[] args){
int[][] LowerTriangularMatrix = { {1, 0, 0},
{2, 3, 0},
{4, 5, 6} };
int[][] upperTriangularMatrix = { {7, 8, 9},
{0, 10, 11},
{0, 0, 12} };
productMat(LowerTriangularMatrix, upperTriangularMatrix);
public static void productMat(int[][] LowerTriMat,int[][] upperTriMat) {
// declare the variables
//and store the number of rows and columns present in matrices
int r = LowerTriMat.length;
int c = LowerTriMat[0].length;
// Declare and initialize the product matrix
// output result
for(int[] row : prodMatrix){
7 8 9
14 46 51
28 82 163
在本文中,我们使用Java编程语言探索了使用不同方法找到下三角矩阵和上三角矩阵的乘积。
