Java 对于在排序和旋转数组中搜索元素
假设您有一个没有重复值的排序数组,并且从某个索引开始,该数组发生了旋转。您必须在其中搜索特定的元素。如果数组中存在该元素,则返回其索引,否则返回-1。
在本文中,我们将使用两种方法解决给定的问题,即线性搜索和二进制搜索。
方法1:使用线性搜索
该方法将以顺序的方式搜索给定元素。
- 步骤1 - 首先,声明并初始化一个名为’araylist’的数组和一个名为’searchElem’的整数变量,这是我们要在数组中搜索的元素。我们还需要两个整数变量’isFound’和’location’。
步骤2 - 现在,创建一个for循环,它将运行到数组的长度。在此循环中,使用一个if块来检查数组中是否存在’searchElem’。如果可用,将其索引存储在变量’location’中,并将变量’isFound’增加到1。
步骤3 - 接下来,我们创建一个if else块来检查变量’isFound’是否增加到1。如果等于1,表示找到了元素,并返回索引。如果不是,则执行else块中的语句。
public class Linear {
int araylist[] = {87, 89, 93, 0, 2, 5, 19};
int searchElem = 2;
int isFound = 0;
int location = 0;
for(int i = 0; i < araylist.length; i++) {
if(searchElem == araylist[i]) {
isFound = 1;
location = i;
if(isFound == 1) {
System.out.print("The given element is available at index: " + location);
} else {
System.out.print("Element is not available");
The given element is available at index: 4
方法2:使用二分搜索
这种方法使用分而治之的规则来搜索给定的元素。
- 步骤1 - 首先,声明并初始化一个名为’araylist’的数组和一个名为’searchElem’的整数变量。我们将在数组中搜索’searchElem’。
步骤2 - 我们创建一个参数化方法,返回类型为int,命名为’bSearch’,并带有两个类型为int的参数’araylist[]’和’searchElem’。
步骤3 - 在方法’bSearch’中,我们将声明并初始化变量’l’,用于存储数组的第一个索引,以及’h’,用于存储数组的最后一个索引。
步骤4 - 接下来,我们创建一个while循环,它将从第一个索引运行到最后一个索引。在这个循环中,我们声明一个整数变量’mid’,用于存储数组的中间索引。然后,我们创建一个if块,用于检查’mid’索引是否找到了’searchElem’。如果找到了,将返回mid索引。
步骤5 - 现在,我们创建第二个if块,用于检查左侧数组是否已排序。如果已排序,则在下一个if块中再次检查’searchElem’是否在第一个索引和mid索引之间。如果在它们之间,则’mid-1’成为最后一个索引,否则’mid + 1’成为第一个索引。
步骤6 - 如果左侧数组未排序,那么意味着右侧数组已排序。因此,在else块中,我们创建另一个if块,用于检查’searchElem’是否在mid索引和最后一个索引之间。如果在它们之间,则’mid + 1’成为第一个索引,否则’mid-1’成为最后一个索引。
public class Binary {
public int bSearch(int araylist[], int searchElem) {
int l = 0;
int h = araylist.length - 1;
while(l <= h) {
int mid = (l + h) / 2;
if(araylist[mid] == searchElem) {
return mid;
if(araylist[l] <= araylist[mid]) {
if(searchElem >= araylist[l] && searchElem < araylist[mid]) {
h = mid - 1;
} else {
l = mid + 1;
} else {
if(searchElem > araylist[mid] && searchElem <= araylist[h]) {
l = mid + 1;
} else {
h = mid - 1;
return -1;
int searchElem = 2;
Binary obj = new Binary();
// object creation
System.out.println("The given element is available at index: " + obj.bSearch(araylist, searchElem));
// calling method with arguments
在本文中,我们讨论了在排序和旋转的数组中搜索元素的两种方法。二分查找方法比线性查找更优化,它使用分治算法。
