Java 使用 finally 块捕获异常
使用 finally 块捕获异常:概述
编程是一个令人兴奋的领域,需要我们特别注意细节,尤其是在处理异常时。简单来说,异常是意外情况,可能会干扰我们程序的流程。当发生异常时,及时处理它是很重要的,以防止出现意外的结果。
在 Java 中,处理异常有几种方法,但最有效的方法之一是使用 Try、Catch 和 Finally 块。
在本文中,我们将深入探讨 Java 异常处理的世界,并探索如何使用 finally 块捕获异常。
Java 中的异常处理
在计算中的一个关键思想就是异常处理,它使我们能够处理代码执行过程中可能发生的潜在运行时错误。这些错误可能采用多种不同的形式,包括 ClassNotFoundException、IOException、SQLException、RemoteException 等等。通过在我们的程序中包含异常处理机制,我们可以确保应用程序在出现异常时仍按预期运行。
Java 的 Finally 块
Java 的 finally 块是一个关键组件,允许开发人员在程序中执行关键代码,例如关闭连接。与其他代码块不同,无论是否处理了异常,finally 块都会被执行。因此,finally 块是一个可靠的地方,用于包含必须始终执行的语句。
在 Java 程序中,finally 块总是紧跟在 try-catch 块之后。其主要目标是使清理代码的添加成为可能,比如关闭文件或连接,以便资源被正确释放。通过将这些语句放在 finally 块中,开发人员可以确保无论抛出异常与否,重要的语句都会被执行。
Java Finally 的用法
finally 块在多种情况下被使用,包括:
情况1 – 当没有异常时
程序在运行过程中没有任何问题时,finally 块会在 try 块之后执行。
- 步骤 1 - 该程序构建了一个名为 Tutorialspoint 的类和一个 main 函数。
步骤 2 - main 操作建立了一个 try-catch-finally 块。try 块中包含要执行的代码,catch 块中包含在出现异常时要执行的代码。
步骤 3 - 在这个示例中,try 块只打印 “within try block”,并且除法运算没有抛出异常。因此,catch 块不会被执行。
步骤 4 - finally 块始终被执行,无论是否抛出异常。具体来说,它会打印 “Finally: I can code”。
让我们看一个示例,以便更好地理解。
import java.io.*;
public class Tutorialspoint {
public static void main(String[] args){
try {
System.out.println("within try block");
// Not throw any exception
System.out.println(40 / 2);
// Not execute in this case
catch (ArithmeticException e) {
System.out.println("Arithmetic Exception");
// Always execute
finally {
System.out.println(
"finally : i can code.");
within try block
20
情况2:当异常被catch块捕获并处理时,finally块执行
在这种情况下,程序遇到异常但是catch块处理了它。finally块是在catch块之后执行的。无论是否捕获到异常,finally块总是会执行。
- 步骤1 - 程序进入try块并尝试执行其指令。
步骤2 - 当程序尝试将40除以0时,会抛出算术异常。
步骤3 - catch块捕获异常并执行其逻辑,生成一个指示异常已被处理的消息。
步骤4 - 最后,无论是否捕获到异常,都会执行finally块,并打印一个表明它总是能执行的消息。
catch块处理异常,finally块始终会执行。输出显示了try块、catch块和finally块的文本。
import java.io.*;
try {
System.out.println("inside try block");
// Throw an Arithmetic exception
System.out.println(40 / 0);
// catch an Arithmetic exception
System.out.println(
"catch : exception handled.");
// Always execute
finally {
System.out.println("finally : i can code.");
inside try block
情况3 – 未被Catch块处理的异常,但是Finally块被执行
在这种情况下,程序遇到异常,但是Catch块无法处理它,所以在Finally块执行后,程序异常终止。然而,Finally块仍然成功执行。
总之,在处理Java程序中可能会中断流程的意外情况时,有一个有效的异常处理方法是至关重要的。Try、Catch和Finally块是处理异常的关键工具,尤其是Finally块允许开发人员执行关键代码,如关闭连接。
通过使用Finally块,程序员可以确保无论是否发生异常,关键语句都会被执行。
