Java 使用类添加和减去复数
复数可以表示为实数和虚数的和。它的一般形式是’a + ib’,其中a和b表示实数,‘i’表示虚数。例如,5.4 + 2.6i,这里5.4是实部,2.6i是虚部。
复数的各种应用包括量子力学、信号处理等。在本文中,我们将创建一个使用类添加和减去复数的Java程序。尽管它支持几乎所有基本的数学运算。
使用类添加和减去复数的程序
在进入程序之前,让我们简要讨论一些对于这个问题有用的概念 −
用户定义的方法
方法是可以重复使用多次执行单个操作的代码块。它可以节省我们的时间,还可以减小代码的大小。
accessSpecifier nonAccessModifier return_Type method_Name(Parameters) {
// Body of the method
在这里,
accessSpecifier - 用于设置方法的可访问性,可以是public、protected、default和private。
nonAccessModifier - 显示方法的附加功能或行为,如static和final。
return_Type - 方法将返回的数据类型。当方法不返回任何内容时,我们使用void关键字。
method_Name - 方法的名称。
parameters - 包含变量名称和数据类型。
类和对象
类是包含数据成员和方法的对象的蓝图。它使用关键字”class”来创建。它定义了对象的行为。对象是一个类的实例。当创建一个类时,它不占用任何内存。只有该类的对象占用内存。如果需要,我们可以创建多个同一类的对象。
类的语法
accessSpecifier class NameOfClass {
// code
对象的语法
NameOfClass nameOfObject = new NameOfClass();
代码的运行
- 首先,创建一个名为‘Comp’的类和它的带参数构造函数。在这个类里,创建两个方法,一个用于加法操作,另一个用于减法操作。
方法‘cmpAdd()’将执行加法操作。定义一个对象‘sum’,使用这个对象,我们首先将复数的实部相加,然后再相加虚部。
方法‘cmpSub()’将执行减法操作。定义一个对象‘diff’,使用这个对象,我们首先减去复数的实部,然后再减去虚部。
在main()方法中,定义两个对象,名称与上述方法的参数相同。它将存储复数的值。
现在,使用类名调用静态方法并打印结果。
import java.util.*;
public class Comp {
double frst, lst;
Comp(double frst, double lst) {
// Constructor
this.frst = frst;
this.lst = lst;
public static Comp cmpAdd(Comp data1, Comp data2) {
// method to add
Comp sum = new Comp(0.0, 0.0);
// object for addition
sum.frst = data1.frst + data2.frst;
sum.lst = data1.lst + data2.lst;
return(sum);
public static Comp cmpSub(Comp data1, Comp data2) {
// method to subtract
Comp diff = new Comp(0.0, 0.0);
// object for subtraction
diff.frst = data1.frst - data2.frst;
diff.lst = data1.lst - data2.lst;
return(diff);
void displayComp() {
// method to display complex number
System.out.println( frst + " + " + lst + "i ");
// store value to the objects
Comp data1 = new Comp(5.4, 2.6);
Comp data2 = new Comp(3, 1);
System.out.println("The first complex number: ");
data1.displayComp();
System.out.println("The second complex number: ");
data2.displayComp();
// to add and subtract
Comp sum = cmpAdd(data1, data2);
Comp diff = cmpSub(data1, data2);
System.out.println("Sum is: " + sum.frst + " + " + sum.lst + "i ");
System.out.print("Difference is: " + diff.frst + " + " + diff.lst + "i ");
5.4 + 2.6i
3.0 + 1.0i
Sum is: 8.4 + 3.6i
Difference is: 2.4000000000000004 + 1.6i
在本文中,我们讨论了一个用Java编写的程序,用于对复数进行加法和减法运算。在讨论过程中,我们介绍了用户自定义方法、类和对象。
