Java List和ArrayList之间的区别
Java中的集合框架由一组类和接口组成,可帮助实现各种数据结构。List和ArrayList属于这个集合框架。 List 是一个接口,而 ArrayList 是一个类。它们的主要目的是创建一个列表数据结构。List是一个通过索引的概念来排列有序元素的集合。数组使用动态数组的概念来存储元素。
Java中的List是什么
List是集合框架中的一个接口。它按顺序存储对象。在这里,元素按顺序存储。List允许存储重复的值。在列表中,使用基于索引的方法执行元素的插入、删除、更新和搜索操作。由于它保留了存储的元素的索引,因此很容易访问它们。
您可以使用java.util包中的List接口。List接口可以由类LinkedList、ArrayList、vector、stack等实现。这些类用于实现Java中的列表概念。ListIterator类也是基于此List的,它使我们能够遍历列表。使用这些类来创建此接口的实例。
列表中的每个元素都有一个索引。使用此索引,可以轻松访问该元素。这些元素的索引从零开始。除了继承自集合框架的方法,List还有自己的方法。它们是”add (int, E)”和”addAll (int, collection)”。这些方法根据索引将元素添加到列表中。它还有get()、set()和sublist()方法用于访问元素、设置值和创建给定列表的子列表。
Java中的ArrayList是什么
ArrayList是实现List接口的抽象类的扩展。ArrayList类似于数组,只是当元素被添加或从中删除时,大小会自动增大和减小。它遵循动态数组的概念。ArrayList可以存储相同或不同类型的元素。
使用ArrayList,我们可以在任何索引处插入、更新、删除元素。ArrayList中的插入和删除操作比List慢。当我们向现有的ArrayList中插入新元素时,该元素下面的元素会被移动到下一个索引。同样,删除元素会导致元素被移动到以前的索引上,这是一个耗时的过程。
ArrayList对于搜索操作来说是最好的。它可以更快地获取结果。它的索引从零开始。
ArrayList有各种操作的方法。其中一些方法是−
- add() − 用于将元素添加到ArrayList中
get() − 用于访问元素
set() − 用于修改现有元素
remove() − 用于从ArrayList中删除元素
clear() − 用于清除ArrayList中的所有元素
这里是使用ArrayList的一些 优势 −
- ArrayList具有动态大小。它们根据输入的元素自动增加或减少其大小。
ArrayList可以存储null元素。它们还允许重复的值。
可以在特定索引中插入或删除元素。
我们可以轻松地从所需的索引中访问元素。
ArrayList可以存储多个数据类型。
ArrayList提供了各种方法来操作其中的元素。元素可以以正向和反向方向访问。
使用ArrayList的一些缺点如下:
- 在ArrayList中插入或删除元素是一个缓慢的过程,因为它涉及到数据的完全移位。
ArrayList不能保存原始数据类型,如int、float等。它们只能保存对象类型。
列表和ArrayList在Java中的区别
下表突出了列表和ArrayList在Java中的主要区别:
| 列表 | ArrayList |
| List是集合框架的接口 | ArrayList是实现List接口的类之一 |
| 它扩展了集合框架 | 它扩展了Abstract类 |
| 列表创建一个可以使用索引访问的元素列表 | ArrayList创建可以使用索引访问的动态数组 |
| System.Collection.Generic是List接口的命名空间 | System.collection是ArrayList的命名空间 |
| 它用于创建一个按顺序排列的元素列表,可以使用索引访问 | 它用于创建一个动态数组 |
| 列表中的插入和删除操作比ArrayList要快 | ArrayList中的插入和删除操作较慢 |
| List中的搜索较慢 | 它允许更快速地搜索元素 |
| 无法实例化List | 可以实例化ArrayList |
列表是集合框架的一个接口,而ArrayList是用于实现列表概念的类。由于其动态性,ArrayList被广泛使用。普通数组只能存储单一数据类型的值,而ArrayList可以存储不同数据类型的值。
