Java 如何找到LinkedHashSet中的元素索引
LinkedHashSet是Java Collection Framework的一个类,它实现了Set接口并扩展了HashSet类。它是一种链表类型的集合类。它以插入的顺序存储和返回对象。与List或Array不同,它没有一个直接的方法来找到指定集合中元素的索引,因为它不通过索引存储其元素。在本文中,我们将找到在LinkedHashSet中找到元素索引的几种可能的方法。
在LinkedHashSet中查找元素索引的Java程序
我们将使用以下方法来查找LinkedHashSet中元素的索引:
- 使用Iterator接口
使用List
让我们依次讨论它们。
使用Iterator
Java Collection Framework的每个集合类都提供了一个’iterator()’方法,该方法返回一个迭代器对象,该对象可用于按顺序访问指定集合中的每个元素。除此之外,我们总是在循环中调用’hasNext()’方法,以便循环在此方法返回true时迭代。此外,要获取集合的元素,我们使用内置方法’next()’。
Iterator<typeOfCollection> iteratorObject = collectionName.iterator();
以下示例说明了如何使用迭代器来找到元素的索引。
方法
- 我们的第一步是导入’java.util’包,以便我们可以使用集合类。
然后,我们创建一个类型为String的LinkedHashSet的集合,并使用内置的方法’add()’将一些元素存储到其中。
现在,使用迭代器来找到定义的集合中指定元素的索引。
import java.util.*;
public class FindElement {
// Creating a LinkedHashSet
LinkedHashSet<String> LinkHSet = new LinkedHashSet<>();
// Appending elements to the defined LinkHSet
LinkHSet.add("Tutorials");
LinkHSet.add("Point");
LinkHSet.add("Tutorix");
LinkHSet.add("Simply");
LinkHSet.add("Easy");
LinkHSet.add("Learning");
// to print all elements of LinkedHashSet
System.out.println("List of all elements in LinkedHashSet: " + LinkHSet);
// logic to find the index of specified elements
int index = 1; // initialize index to -1
int countr = 1; // initialize countr to 0
// define an iterator for the LinkedHashSet
Iterator<String> iterator = LinkHSet.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
String element = iterator.next(); // get the next element
if (element.equals("Tutorix")) { // check if it matches the specified element
index = countr; // update index to countr variable
break; // exit the loop after getting the index
countr++; // incrementing the countr
System.out.println("Tutorix is present at the Index: " + countr);
List of all elements in LinkedHashSet: [Tutorials, Point, Tutorix, Simply, Easy, Learning]
Tutorix is present at the Index: 3
使用List
List是Java Collection Framework的子接口,它以线性结构的形式存储和访问每个元素。为了使用List的功能,我们将使用实现列表接口的ArrayList类。
要在LinkedHashSet中查找元素的索引,我们首先将其转换为List,然后使用内置的名为’indexOf()’的方法,该方法返回指定元素的索引号,如果元素不存在于集合中,则返回-1。
以下示例演示了在LinkedHashSet中查找元素索引时使用List的方法。
import java.util.*;
LinkedHashSet<Integer> LinkHSet = new LinkedHashSet<>();
LinkHSet.add(56);
LinkHSet.add(87);
LinkHSet.add(92);
LinkHSet.add(68);
LinkHSet.add(46);
LinkHSet.add(55);
// Converting the LinkedHashSet to ArrayList
ArrayList<Integer> Alist = new ArrayList<>(LinkHSet);
// to find the index of specified elements
System.out.println( 92 + " is present at the Index: "+ Alist.indexOf(92));
System.out.println( 102 + " is present at the Index: "+ Alist.indexOf(102));
List of all elements in LinkedHashSet: [56, 87, 92, 68, 46, 55]
92 is present at the Index: 2
102 is present at the Index: -1
在本文中,我们首先讨论了Java Collection Framework中LinkedHashSet类,以及问题陈述,接下来,我们提出了两种方法来查找LinkedHashSet类中的元素索引。我们可以使用迭代器,也可以通过将LinkedHashSet转换为List来查找索引。
