Java 实例控制流程
实例控制流是Java编程语言的一个基本概念,无论是初学者还是有经验的人都必须了解。在Java中,实例控制流是类中成员的逐步执行过程。存在于类中的成员包括实例变量、实例方法和实例块。
每当我们执行Java程序时,JVM首先寻找main()方法,然后将类加载到内存中。然后,类被初始化并执行其中的静态块(如果有)。静态块执行完毕后,实例控制流开始。在本文中,我们将解释什么是实例控制流。
Java中的实例控制流
在上一节中,我们简要介绍了实例控制流。在本节中,我们将通过示例程序详细讨论它。
实例控制流的过程包括以下步骤:
- 第一步是从类的顶部到底部识别实例成员,例如实例变量、实例方法和实例块。
第二步是执行类的实例变量。实例变量声明在类内部但在方法外部。通常,要显示它们的值,我们需要定义一个构造函数或方法。
接下来,JVM按照它们在类中出现的顺序执行实例块。这些块是用于初始化实例变量的匿名块。
第四步,JVM调用类的构造函数来初始化对象。
然后,调用实例方法执行它们各自的操作。
最后,调用垃圾收集器来释放内存。
以下示例演示了实例控制流的整个过程。
public class Example1 {
int x = 10; // instance variable
// instance block
System.out.println("Inside an instance block");
// instance method
void showVariable() {
System.out.println("Value of x: " + x);
// constructor
Example1() {
System.out.println("Inside the Constructor");
System.out.println("Inside the Main method");
Example1 exp = new Example1(); // creating object
exp.showVariable(); // calling instance method
Value of x: 10
下面的示例示范了父子关系中的实例控制流程。父类的实例成员在子类的实例成员之前被执行。
// creating a parent class
class ExmpClass1 {
int x = 10; // instance variable of parent
// first instance block
System.out.println("Inside parent first instance block");
// constructor of parent class
ExmpClass1() {
System.out.println("Inside parent constructor");
System.out.println("Value of x: " + this.x);
// Second instance block
System.out.println("Inside parent second instance block");
// creating a child class
class ExmpClass2 extends ExmpClass1 {
int y = 20; // instance variable of child
// instance block of child
System.out.println("Inside instance block of child");
// creating constructor of child class
ExmpClass2() {
System.out.println("Inside child constructor");
System.out.println("Value of y: " + this.y);
public class Example2 {
// creating object of child class
ExmpClass2 cls = new ExmpClass2();
Value of x: 10
Value of y: 20
在本文中,我们了解了Java中的实例控制流的整个过程。这个过程总共有六个步骤。基本上,实例控制流告诉我们Java虚拟机如何执行类的成员。
