Java 使用TreeSet中的排序逻辑从集合中获取最高和最低值元素
TreeSet是Java集合框架中实现SortedSet接口的类。它按升序存储元素,并且不允许重复值,因此访问和检索时间变得更快。由于这个优秀的特性,TreeSet经常被用来存储需要快速搜索的大量信息。我们将使用Comparable接口对给定的TreeSet进行排序,然后使用内置方法,尝试从该TreeSet中获取最高和最低值元素。
从TreeSet中获取最高和最低值元素的Java程序
在进入程序之前,让我们熟悉一些概念。
Comparable接口
当我们想按照自然顺序对自定义对象进行排序时,可以使用此接口。例如,它按字典顺序对字符串进行排序,按数字顺序对数值进行排序。该接口在’java.lang’包中提供。通常,此包中定义的类和接口默认可供我们使用,因此不需要显式导入该包。
class nameOfclass implements Comparable<nameOfclass>
在这里,class是用来创建类的关键字,而implements则是用来使用接口提供的特性的关键字。
compareTo()
Comparable接口只定义了一个名为‘CompareTo’的方法,可以在其中重写该方法以对对象的集合进行排序。它提供了比较类的对象与自身的能力。当‘this’对象等于传递的对象时,它返回0;如果‘this’对象大于传递的对象,则返回一个正值;否则返回一个负值。
compareTo(nameOfclass nameOfobject);
last()和first()方法
这两个方法用于TreeSet对象,并且不带任何参数。’last()’方法返回指定TreeSet的最后一个元素,’first()’方法返回位置为第一个的元素。由于TreeSet按升序存储其元素,因此最后一个元素被认为是最大值元素,反之最低值元素。
方法
- 首先,导入’java.util’包,这样我们才可以使用TreeSet类进行操作。
创建一个实现Comparable接口的’Cart’类。在其中,声明两个变量,并定义一个构造函数,该构造函数有两个参数’toem’和’price’,分别是字符串和整数类型。
定义一个’compareTo’方法,该方法带有一个’Cart’类的对象作为参数,用于比较’this’对象与新创建的对象。
现在,在main()方法中,声明一个名为’trSet’的’Cart’类对象,其类型为TreeSet集合类型,并使用一个内置方法’add()’将对象的详细信息存储到集合中。
最后,调用内置方法’last()’和’first()’分别获取最大值和最小值。
以下示例演示了如何从TreeSet中找到最大值和最小值元素。
import java.util.*;
public class Cart implements Comparable <Cart> {
String item;
int price;
Cart(String item, int price) { // constructor
// this keyword shows these variables belong to constructor
this.item = item;
this.price = price;
// overriding method
public int compareTo(Cart comp) {
if(this.price > comp.price) { // performing comparison
return 1;
} else {
return -1;
public String toString() {
return "Item: " + this.item + ", Price: " + this.price;
// Declaring collection TreeSet
TreeSet <Cart> trSet = new TreeSet <Cart>();
// Adding object to the collection
trSet.add(new Cart("Rice", 59));
trSet.add(new Cart("Milk", 60));
trSet.add(new Cart("Bread", 45));
trSet.add(new Cart("Peanut", 230));
trSet.add(new Cart("Butter", 55));
// to print the objects
for (Cart print : trSet) {
System.out.println("Item: " + print.item + ", " + "Price: " + print.price);
// calling in-built methods to print required results
System.out.println("Element having highest value: " + trSet.last());
System.out.println("Element having lowest value: " + trSet.first());
Item: Bread, Price: 45
Item: Butter, Price: 55
Item: Rice, Price: 59
Item: Milk, Price: 60
Item: Peanut, Price: 230
Element having highest value: Item: Peanut, Price: 230
Element having lowest value: Item: Bread, Price: 45
我们首先定义了Java Collection Framework中的TreeSet类,然后在下一部分中,我们发现了Comparable接口和一些内置方法,这些方法在使用TreeSet中的排序逻辑来获取集合中最高和最低值的元素时对我们很有帮助。
