Java LongToIntFunction接口
在Java中,LongToIntFunction是一个函数接口,它接受一个long类型的参数,并返回一个int类型的结果。函数接口是只有一个抽象方法的接口。要使用这个接口,首先需要导入java.util.function包。
这个接口的函数方法是 ‘applyAsInt()’,它以long值为参数,并返回int值结果。
int applyAsInt(long value);
要实现这个功能接口,按照以下步骤进行:
- 第一步 - 通过定义一个实现applyAsInt(long value)方法的lambda表达式来创建功能接口的实例。
第二步 - 在功能接口的实例上调用applyAsInt(long value)方法,将一个long值作为输入传入。
第三步 - 根据需要在代码中使用applyAsInt(long value)方法的输出结果。
方法1:定义一个Lambda表达式
您可以定义一个Lambda表达式来实现LongToIntFunction接口的apply(long value)方法。
import java.util.function.LongToIntFunction;
public class LambdaExample {
LongToIntFunction square = value -> (int) (value * value);
int result = square.applyAsInt(5L);
System.out.println(result);
25
说明
LongToIntFunction实例square返回输入的长整型值5L的平方,即25。
方法2:使用方法引用
您可以使用方法引用来实现LongToIntFunction的applyAsInt(long value)方法。
public class MethodReferenceExample {
LongToIntFunction digitCount = String::valueOf;
int result = digitCount.applyAsInt(9876543210L);
31
解释
我们使用对String类的valueOf方法的方法引用创建了一个名为digitCount的LongToIntFunction实例。为了得到期望的结果,这种技术包括将输入的长整型值转换为字符串表示,然后计算并返回其长度作为整数。然后我们在digitCount实例上调用applyAsInt方法,输入长整型值为9876543210L,它将返回长整型值中的数字数量作为整数。结果将被打印到控制台上。
方法3:使用匿名内部类
public class AnonymousClassExample {
LongToIntFunction binaryLength = new LongToIntFunction() {
@Override
public int applyAsInt(long value) {
return Long.toBinaryString(value).length();
int result = binaryLength.applyAsInt(123456789L);
27
解释
在这个例子中,LongToIntFunction实例digitCount返回输入的长整型值9876543210L中的数字个数,即10。结果被打印到控制台。
方法比较
| 标准 | 方法1 | 方法2 | 方法3 |
| 类型 | Lambda表达式 | 方法引用 | 匿名内部类 |
| 方法 | applyAsInt(long value) | applyAsInt(long value) | applyAsInt(long value) |
| 方法逻辑 | 返回一个int值 | 返回一个int值 | 返回一个int值 |
通过使用这些方法,您可以以各种方式使用LongAsIntFunction接口实现自定义函数,该函数以长整型值为输入,并返回不同类型的结果。
