Java和Ruby之间的区别
Java和Ruby是两种在当今技术世界广泛使用的强大、重要的编程语言。Java是在90年代由Sun Microsystems创建的一种编译语言,用于大型企业级应用。Ruby是由日本的Yukihiro “Matz” Matsumoto创建的一种动态、简化、开源的语言,以其优雅和可读性而闻名,尤其在Ruby on Rails框架中表现出色。本文将深入讨论它们的句法、计算和处理编程任务的不同方式。
句法
编程语言的句法指的是定义该语言中编写的程序必须遵循的一组规则。Java的句法在很大程度上受到C++的影响,这使得它感觉复杂而冗长。它需要显式类型声明,并且是静态类型的。另一方面,Ruby的句法干净、简洁,并且设计成易读的,受到Perl、Smalltalk、Eiffel、Ada和Lisp的影响。
以下是两种语言中一个简单的“Hello, World!”程序的对比:
在Java中
public class HelloWorld {
System.out.println("Hello, World!");
在Ruby中
puts "Hello, World!"
正如显而易见的,Java需要更多的代码,需要仔细安排,而Ruby则能够以一行简单的代码完成相同的任务。
- 声明并实例化Servlet。
使用setAttribute方法将对象绑定到servlet上下文或会话中的特定名称。
在servlet或JSP页面中执行必要的处理步骤。
使用getAttribute技术通过名称检索文章。
如果必要,使用removeAttribute技术删除属性。
方法
让我们来看看在Java Servlets中使用属性的两种不同方法。
方法1:循环
在Java中,我们通常使用for、while或do-while循环进行迭代。假设我们想迭代一个整数数组:
public class Main {
public static void main(String[]args){
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
System.out.println(arr[i]);
1
2
3
4
5
解释
- public class Principal {…} − 这是一个名为’Fundamental’的public类的含义。在Java中,每个应用程序应该包含一个体现程序理念的主要类。
public static void main(String[] args) {…} − 主要方法是任何Java应用程序的入口点。JVM从这个方法开始执行程序。关键字’static’表示这个方法属于Fundamental类,而不是它的实例。’void’表示它不返回任何值。String[] args是一个包含命令行参数的数组。
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5}; − 这行声明一个名为’arr’的数字数组,并用1、2、3、4和5来初始化它。
**for (int i = 0; i < arr.length; i++) {…} ** − 这个for循环遍历数组’arr’。循环变量’i’从0开始,并且每次迭代时增加1,直到不再小于’arr’的长度(arr.length)为止。
System.out.println(arr[i]); − 在循环内部,这行代码将数组的当前元素打印到控制台。
Ruby提供了多种方法来完成相同的任务,其中一种方法是使用each方法 –
# main.rb
arr = [1, 2, 3, 4, 5]
arr.each do |i|
puts i
end
1
2
3
4
5
解释
- # main.rb − 这是Ruby中的注释。在#后面的文本被视为注释并被解释器忽略。这一行展示了这段代码可能在名为”main.rb”的文件中。
arr = [1, 2, 3, 4, 5] − 这一行声明了一个名为arr的数组,并将它初始化为五个数字 – 1,2,3,4和5。在Ruby中,你不需要声明变量的类型 – 解释器会根据赋值自动推断。
arr.each do |i| … end − 这是一个循环,遍历arr数组中的每个元素。each是Ruby的一个方法,用于对数组(以及其他类型)执行某个操作,针对数组中的每个元素执行一次。do和end之间的代码是要执行的操作 – 在Ruby中称为块(block)。
|i| − 这是一个块变量。对于循环的每一次迭代,变量i将持有数组的当前元素。
puts i − 这是对arr中的每个元素执行的操作。puts是Ruby的一个方法,它将其参数打印到控制台,并换行。因此,对于arr中的每个元素,这一行都会将该元素打印出来。
简而言之,这段代码声明了一个整数数组,遍历数组中的每个整数,并将其打印到控制台。
方法2:函数定义
在Java中,函数被定义为类内的方法-
public class Test {
static void myMethod() {
myMethod();
Hello, World!
解释
- public class Test {…} − 这声明了一个名为’Test’的公共类。在Java中,每个应用程序必须有一个主类来承载程序的逻辑。
static void myMethod() {…} − 这是一个名为’myMethod’的静态方法的含义。’static’表示该方法属于’Test’类而不是类的任何实例。’void’表示该方法不返回值。当调用此方法时,它将在控制台上打印”Hi, World!”。
System.out.println(“Hello, World!”); − 这行代码调用了println方法,该方法打印字符串”Hello, World!”,后跟一个换行符,输出到控制台上。
public static void main(String[] args) {…} − 主方法是任何Java应用程序的入口点。Java虚拟机(JVM)从该方法开始执行程序。它调用’myMethod()’,从而触发打印”Hello, World!”。
在Ruby中,你不需要将方法封装在类内部(虽然你可以这样做)。以下是相应的Ruby代码−
def my_method
end
my_method
Hello, world!
解释
- def my_method … end − 这是一个名为my_method的方法的声明。在Ruby中,方法是使用关键字def后跟方法名来定义的。构成方法的代码放在def和end关键字之间。
puts “Hi, World!” − 在my_method定义中,这行代码是指示将字符串”Hi, World!”传递给控制中心。puts是Ruby的一个标准策略,它将其参数写入控制中心,并在末尾添加一个换行符。
my_method − 这是对my_method方法的调用。当Ruby执行这段代码时,它将运行my_method方法中定义的代码,并将”Hi, World!”传递给控制中心。
Java和Ruby的区别
| 类别 | Java | Ruby |
| 类型 | 静态类型 | 动态类型 |
| 范式 | 面向对象、基于类、并发、安全 | 多范式(函数式、面向对象、命令式、反射式) |
| 语法 | 较复杂和冗长,需要显式类型声明 | 清晰简洁,不需要显式类型声明 |
| 编译 | 运行前需要编译 | 解释型语言,不需要单独编译 |
| 使用场景 | 在企业级应用、移动应用(Android)和Web开发中广泛使用 | 在Web应用开发中很受欢迎,特别是与Ruby on Rails框架配合使用 |
| 性能 | 由于编译为字节码,通常更快 | 由于解释执行,通常较慢 |
| 继承 | 支持单继承和多接口继承 | 支持单继承和多重继承的混入功能 |
| 社区 | 庞大、成熟的社区,有广泛的第三方库(JavaBeans) | 庞大、活跃的社区,有各种各样的RubyGems(库) |
| 错误处理 | 使用异常处理 | 使用异常和块处理 |
| 主要优点 | 由于其稳健性和广泛的库,非常适合大规模应用 | 读性和表达力强,开发速度快 |
| 主要缺点 | 冗长和复杂可能会减慢开发速度 | 运行时性能较Java慢 |
尽管Java和Ruby都是强大的编程语言,能够执行复杂的任务,但它们有明显的区别。Java由于其冗长和严格的语法,在编写上可能被认为更难,但在大规模的企业级应用中具有强大的能力。Ruby则以其优雅简洁的语法在快速开发和可读性方面表现出色。在选择两者之间时,很大程度上取决于具体的用例、团队的专业知识和项目需求。
