Java Spring DAO 和 Spring ORM 和 Spring JDBC的区别
给定的三个术语Spring DAO、Spring ORM和Spring JDBC与Spring框架中的数据访问相关。这个框架是由Rod Johnson于2003年6月开发的,因为其全面的工具和功能,用于构建企业应用程序,因此在Java开发人员中非常有名。尽管这些术语有着相同的目的,但它们之间存在一些区别。在本文中,我们将讨论Spring DAO、Spring ORM和Spring JDBC之间的区别。
Spring DAO vs Spring ORM vs Spring JDBC
在这一部分中,我们将介绍Spring DAO、Spring ORM和Spring JDBC,并在后面创建一个表来描述这三种技术之间的区别。
Spring JDBC
它是一个模块,提供了在Spring中使用JDBC API的功能。JDBC的全称是Java数据库连接。它是一个应用程序编程接口(API),允许Java应用程序使用SQL语句与关系数据库进行交互。我们可以将Spring JDBC与其他Spring模块集成,如事务管理、数据访问对象(DAO)和对象关系映射(ORM)。
Spring JDBC提供了基于模板的方法,减少了使用JDBC API所需的样板代码量,比如打开和关闭连接、语句和结果集,处理异常等。样板代码是指一堆具有固定模式的代码块。有几种方法可以形成JDBC数据库访问,包括JdbcTemplate、SimpleJdbcInsert、SimpleJdbcCall和RDBMS对象方法。
Spring DAO
它是一个约定,代表Spring数据访问对象,并指导我们如何编写DAO。与Spring JDBC一样,它不提供任何用于数据访问的模板或接口。它允许轻松地使用JDBC、Hibernate和JDO等数据访问技术。我们必须使用@Repository对DAO进行注解,以将与JDBC、Hibernate和JDO相关的异常转换为DataAccessException子类。
为了使用这些底层技术,Spring提供了以下抽象DAO类,我们可以在程序中继承使用:
- JdbcDaoSupport
- HibernateDaoSupport
- JdoDaoSupport
- JpaDaoSupport
Spring ORM
我们还可以将Spring框架与Hibernate、TopLink、Java Persistence API (JPA)、Java Data Objects (JDO)和iBATIS SQL Maps等各种ORM工具集成,以实现资源管理和DAO实现。在这里,ORM代表对象关系映射。
以下是Spring ORM提供的功能列表:
- Spring IoC是实现对象依赖解耦的机制。它可以应用于Hibernate和JDBC的实例,以交换它们的实现和配置位置,从而有助于更容易地测试应用程序。
Spring可以将其他ORM工具的异常转换为常见的运行时异常,即DataAccessException。
它提供了高效、简单和安全的资源处理。
它还提供了集成的事务管理系统。
下表总结了上述讨论中Spring DAO、Spring ORM和Spring JDBC之间的区别。
| Spring DAO | Spring ORM | Spring JDBC |
| 允许我们使用数据访问技术。 | 允许在Spring中集成ORM工具。 | 建立在JDBC之上。 |
| 它的实现和维护有点复杂。 | 它的实现和维护也复杂。 | 它的实现和维护相比其他技术更简单。 |
| Spring DAO不提供任何数据访问模板。 | 通过ORM工具提供数据访问模板。 | 也提供基于模板的方法。 |
在这篇文章中,我们学习了Spring DAO、Spring ORM和Spring JDBC之间的区别。这些是在Spring框架中访问数据的方式。不仅Spring DAO和Spring ORM可以与多种技术集成,如Hibernate、Java Persistence API(JPA)和Java Data Objects(JDO),而且Spring JDBC只能与普通的JDBC一起使用。
