Java int[] a和int a[]之间有什么区别吗
数组是一种线性数据结构,用于存储具有相似数据类型的一组元素。它以顺序方式存储数据。一旦创建了数组,就无法更改其大小,即其长度是固定的。有多种方法可以创建名为’a[]’的整数类型数组,包括’int[] a’和’int a[]’。但是,这里出现的问题是这两种语法之间有没有区别,哪一种更可取。请继续阅读本文,以找到这些问题的答案。
int[ ] a和int a[ ]在Java中有何不同
首先让我们看一下声明数组的各种方式−
声明数组的语法
Data_Type[] nameOfarray; // declaration
Or,
Data_Type nameOfarray[]; // declaration
Or,
// declaration with size
Data_Type nameOfarray[] = new Data_Type[sizeofarray];
Or,
// declaration and initialization
Data_Type nameOfarray[] = {values separated with comma};
声明一个数组,我们可以使用以上任何一种语法。但是,选择其中一种取决于需求和方便性。例如,假设我们知道要存储在数组中的元素数量,那么我们可以使用第三种方式;如果我们知道确切的元素,则可以使用最后一种方式。
int[ ] a VS int a[ ]
如果有人问’int[] a’和’int a[]’之间的区别是什么。简短回答是这两种声明没有区别。在Java中,两种方式都是有效且等效的。然而,在选择一个方式而不是另一个方式时需要记住一些要点。
第一点是可读性。如果我们只声明了一个单一整数数组,那么声明数组为’int a[]’就可以了。但是,假设我们必须使用多个数组进行操作,则声明’int[] a, b, c’比声明’int a[], b[], c[]’更可取。
第二点是一致性。可以将数组声明为’int a[]’,但是对于返回或接受数组作为参数的方法,例如’public int[] getArray()’或’public void setArray(int[] array)’是有效的。
因此,声明’int[] a’而不是’int a[]’更有意义。现在,让我们通过例子实际看到这些要点。
在下面的示例中,我们将使用’int[] a’来定义第一个数组,并使用’int a[]’来定义第二个数组。这段代码将正常工作并打印所需的结果,因为两种方式对于一维数组都是有效的。
public class Example1 {
public static void main(String []args) {
// creating array using 'int[] a'
int[] aray1 = { 15, 25, 35, 45, 55};
System.out.println("Elements of Array1: ");
// printing the elements of array 1
for (int i = 0; i < aray1.length; i++) {
System.out.println("Index " + i + ": " + aray1[i]);
// creating array using 'int a[]'
int aray2[] = { 11, 22, 33, 44, 55};
System.out.println("Elements of Array2: ");
// printing the elements of array 2
for (int i = 0; i < aray2.length; i++) {
System.out.println("Index " + i + ": " + aray2[i]);
Elements of Array1:
Index 0: 15
Index 1: 25
Index 2: 35
Index 3: 45
Index 4: 55
Elements of Array2:
Index 0: 11
Index 1: 22
Index 2: 33
Index 3: 44
Index 4: 55
在下面的示例中,我们将使用’int[] a,b’的方式在一行中声明两个数组。这段代码也可以正常运行并打印出所需的结果,因为这是声明多个数组的首选方式。
public class Example2 {
// declaring two arrays
int[] aray1, aray2;
aray1 = new int[3];
aray2 = new int[3];
// initializing the array1
aray1[0] = 15;
aray1[1] = 25;
aray1[2] = 35;
// initializing the array2
aray2[0] = 11;
aray2[1] = 22;
aray2[2] = 33;
Elements of Array1:
Index 0: 15
Index 1: 25
Index 2: 35
Elements of Array2:
Index 0: 11
Index 1: 22
Index 2: 33
在本文中,我们学习了数组和声明数组的不同方法。此外,我们讨论了在’int[] a’和’int a[]’之间哪个更方便和更应该被优先选择。尽管这些语法之间没有区别,但’int[] a’为我们的代码提供了更一致和更易读的性质。
