Java 关于hashCode和equals方法的有趣面试问题
我在我的Java编程职业生涯中遇到过的最有趣的面试问题之一是关于hashCode和equals方法。面试官总是会检查候选人是否了解equals()和hashCode()方法,因为它们是Java Object类中最重要但也最令人困惑的方法。这两个方法用于检查两个或多个对象的相等性。本文旨在提供一些与hashCode()和equals()方法相关的有趣的面试问题,以提高知识和技能。
关于hashCode()和equals()方法的Java面试问题
当面试官开始询问hashCode()和equals()方法时,第一个问题可能是你是否了解hashCode()和equals()方法?所以,让我们从这个问题开始讨论。
Java中的hashCode()和equals()方法
hashCode()方法返回对象的哈希码值。哈希码是为每个Java对象生成的整数值。如果比较两个对象,如果根据equals()方法这两个对象相等,则会返回相同的哈希值,否则返回不同的哈希值。
默认情况下,equals()方法只比较对象的内存位置,即它检查给定的对象是否引用同一个对象。但是,我们可以重写这个方法并在其中放置我们自己的逻辑来比较给定对象的值。如果两个对象相同,则返回true,否则返回false。
在哪个包中可以找到hashCode()和equals()方法
这些方法存在于’java.util’包的’Object’类中。Object类是Java中每个类的超类。
列出与hashCode()方法相关的约定
以下是与hashCode()方法相关的约定列表 –
- 如果根据equals方法,两个对象相等,则它们必须具有相同的哈希码。
如果两个对象具有相同的哈希码,则根据equals方法它们可能相等,也可能不相等。
对象的哈希码在其生命周期内不应更改,除非影响其相等性的属性发生变化。
列出与equals()方法相关的约定
以下是与equals()方法相关的约定列表 –
- 它是自反的,意味着对于任何非空对象obj,obj.equals(obj)应该返回true。
它是对称的,意味着对于任何非空对象obj1和obj2,如果obj1.equals(obj2)返回true,则obj2.equals(obj1)也应该返回true。
它是传递的,意味着对于任何非空对象obj1,obj2和obj3,如果obj1.equals(obj2)返回true并且obj2.equals(obj3)返回true,则obj1.equals(obj3)应该返回true。
对于任何非空对象obj,obj.equals(null)应该返回false。
解释hashCode()和equals()方法的重要性
hashCode()和equals()方法是非常重要的,因为它们定义了一个对象在存储在依赖哈希的集合中时的行为,比如HashMap或HashSet。这些集合使用对象的哈希码来确定其在基础数组中的槽位,然后使用equals方法来检查冲突或重复。如果hashCode和equals方法没有正确实现,集合可能无法正常工作,并可能产生意外的结果。
是否需要一起重写hashCode()和equals()方法
我们应该总是一起重写这两个方法,因为它们有一个需要保持的约定。如果我们只重写其中一个,可能会违反约定,导致不一致。另一件事是,我们需要在这两个方法中使用相同的一组属性或字段来确定对象的相等性。例如,如果我们在equals方法中使用了名字和年龄,那么hashCode方法也应该使用它们。
解释一下哈希集合中的冲突
在哈希过程中,多个对象在经过内置的equals()方法计算后可能会得到相同的整数值,这就导致了冲突情况。当两个或更多的键具有相同的哈希值并映射到同一个桶时,就会发生冲突,从而导致性能下降。
Java中==和equals()方法的区别是什么
==和equals()方法都用于比较两个实体,并且在比较时它们会检查对象的内存位置。然而,我们无法覆盖’‘运算符,而且在比较两个原始值时最好使用此运算符。
本文介绍了equals()和hasCode()方法在Java面试中的重要性。我们讨论了关于hashCode()和equals()方法的一系列重要且有趣的面试问题。理解了这些问题后,可以轻松应对面试。
