Java 使用BigDecimal和基本数据类型进行算术运算
BigDecimal是Java的java.math包中的一个类,提供任意精度的十进制算术运算。它允许进行精确的十进制计算,而不会丢失浮点算术可能出现的精度。BigDecimal对象是不可变的,因此对它们的任何算术操作都会创建一个具有操作结果的新对象。
Java中的原始数据类型是语言中数据的基本构建块。它们包括int、double、Boolean、char等,代表整数、浮点数和布尔值等简单值。它们直接存储在内存中,不是对象,因此它们比对象具有更低的内存开销。
在这里,我们将探讨如何在BigDecimal和基本数据类型之间进行算术运算。
让我们开始吧!
例如:
加法:具有值为10.50的BigDecimal对象和具有值为5的int基本数据类型相加,得到一个具有值为15.50的BigDecimal对象。
10.50 + 5 = 15.50
步骤-1
步骤1 :初始化一个BigDecimal对象num1,并赋予一个值,同时初始化一个int变量num2,也赋予一个值。
步骤2 :调用BigDecimal的add()、subtract()、multiply()和divide()方法,在num1和num2之间进行算术运算。
步骤3 :将每个算术运算的结果存储在一个单独的BigDecimal对象中。
步骤4 :使用println方法将结果打印到控制台。
步骤5 :程序终止。
步骤-2
步骤2 :在num1上调用doubleValue方法,将其转换为double,并在所得的double和num2之间进行算术运算。
步骤3 :将每个算术运算的结果存储在一个原始的double变量中。
步骤4 :使用以字符串参数为参数的BigDecimal构造函数将原始double转换回BigDecimal对象。
步骤5 :使用println方法将结果打印到控制台,并终止程序。
doubleValue()方法将一个BigDecimal对象的值作为double原始类型返回。
下面是其语法参考-
double doubleNum1 = num1.doubleValue();
其中,“num1”是一个BigDecimal对象。
多种方法
我们提供了不同的方法解决方案。
- 使用BigDecimal类方法
使用BigDecimal和原始数据类型之间的转换
让我们逐个查看程序及其输出。
方法一:使用BigDecimal类方法
在这种方法中,首先初始化一个BigDecimal对象,然后使用BigDecimal类方法在BigDecimal和原始数据类型之间执行算术运算。
import java.math.BigDecimal;
public class Main {
// Initialize a BigDecimal object and a primitive int variable
BigDecimal num1 = new BigDecimal("10.25");
int num2 = 5;
// Perform arithmetic operations between BigDecimal and primitive data types
BigDecimal sum = num1.add(BigDecimal.valueOf(num2));
BigDecimal difference = num1.subtract(BigDecimal.valueOf(num2));
BigDecimal product = num1.multiply(BigDecimal.valueOf(num2));
BigDecimal quotient = num1.divide(BigDecimal.valueOf(num2));
// Print results
System.out.println("Sum: " + sum);
System.out.println("Difference: " + difference);
System.out.println("Product: " + product);
System.out.println("Quotient: " + quotient);
Sum: 15.25
Difference: 5.25
Product: 51.25
Quotient: 2.05
方法二: 使用BigDecimal和基本数据类型之间的转换
在这种方法中,初始化BigDecimal对象,然后通过使用BigDecimal和基本数据类型之间的转换执行BigDecimal和基本数据类型之间的算术操作。
public class Main {
BigDecimal num1 = new BigDecimal("20.55");
int num2 = 7;
// Convert the BigDecimal object to a double and perform arithmetic operations between primitive data types
double sum = doubleNum1 + num2;
double difference = doubleNum1 - num2;
double product = doubleNum1 * num2;
double quotient = doubleNum1 / num2;
// Convert the result of each arithmetic operation back to a BigDecimal object
BigDecimal sumBD = new BigDecimal(Double.toString(sum));
BigDecimal differenceBD = new BigDecimal(Double.toString(difference));
BigDecimal productBD = new BigDecimal(Double.toString(product));
BigDecimal quotientBD = new BigDecimal(Double.toString(quotient));
// Print results
System.out.println("Sum: " + sumBD);
System.out.println("Difference: " + differenceBD);
System.out.println("Product: " + productBD);
System.out.println("Quotient: " + quotientBD);
Sum: 27.55
Difference: 13.55
Product: 143.85
Quotient: 2.935714285714286
在这篇文章中,我们探讨了使用Java编程语言如何在BigDecimal和原始数据类型之间进行算术操作。
